panoramadak
scenic 1997
Laatste bezoek: 19 feb 2021 11:31
panoramadak
Bericht door scenic 1997 »
beste leden
sins vandaag kwam ik er achter dat mij panorama dak niet meer dicht of open wil
als ik hem open wil doen dan tikt die alleen maar net dat die overslaat
stoort tik geluid lijkt wel of de kabel vast zit of wat dan ook zo wel open als dicht het zelfde geluid
iemand die dit voorval kent .... of weet wat het kan zijn
hoor het graag van jullie
al vast bedankt voor het mee denken :)
scenic 1997
Re: panoramadak
beste leden probleem blijkt tand wiel te zijn die op de motor zit
iemand een idee waar je deze kan kopen
16 tanden heeft deze tandwiel
graag jullie bericht
Renault47
Laatste bezoek: 07 jul 2025 19:05
Re: panoramadak
Bericht door Renault47 »
ga anders eens langs bij de doe het zelf sloperij Venyard in Roosendaal. Die heeft vele twingo's staan wellicht ook met hetzelfde panoramadak en goede motor.
scenic 1997
Re: panoramadak
hoi motor is goed tandwiel is versleten ....
volgens mij kan je die vast wel ergens los krijgen
Renault47
Re: panoramadak
ik begreep het probleem wel maar vaak is de snelste en soms goedkoopste oplossing het hele onderdeel te vervangen.
