Keerring stuurpomp
Stel hier de vragen die met techniek te maken hebben
Janbert
Laatste bezoek: 19 okt 2017 20:38
Keerring stuurpomp
Bericht door Janbert »
De stuurbekrachtigingspomp van mijn Renault 21 lekt olie bij de olie-keerring die om de as van de pomp zit.
Bij Renault is deze keerring niet los te koop, ook niet in combinatie met een revisie-set, ze kunnen alleen een compleet nieuwe pomp leveren. Het type pomp is 7846075, deze zit in heel veel types Renault, o.a. de 19, 21, 25, Clio, Espace, Safrane, Megane en Laguna.
Op de keerring staat: "IPC 7808195 outside".
Weet iemand een mogelijkheid aan dit type keerring te komen?
Er heeft in eindhoven altijd een bedrijf gezeten dat alleen maar keeringen verkocht, aan de boschdijk.
Weet niet of het nog bestaat, zou je even kunnen zoeken. Keeringen zijn als je de oude mee neemt vaak universeel.
renoldie
Laatste bezoek: 12 aug 2016 10:26
Bericht door renoldie »
Probeer eens bij een mechanisatiebedrijf.
Die hebben meestal veel keerringen op voorraad
