--- Vermeld het type/model(!!) Renault in de posting ---
Betreft Dacia Duster, 1.6 bouwjaar 2012.
Hoi,
Heb een Dacia Duster laten keuren, volgende probleem (alleen op LPG) geconstateerd.
De motor zelf presteert op benzine goed. Op LPG echter loopt de motor bij grote belasting ( meer dan driekwart vermogen) i.c.m.
lagere toeren ( 1750 toeren) , onregelmatig wegens een verkeerd mengsel. De correctiewaarden van het
motormanagementsysteem lopen dan ook volledig uit de pas, de correctie is onacceptabel groot. Er vinden op die momenten
‘misfires’ en zelfs ‘backfires’ plaats. Het zogenaamde LPG-volgsysteem dient aangepast/ hersteld te worden zodat de
mengselregeling en daarmee de motorloop op LPG goed zijn.
Wie weet wat dit kan zijn (injectoren ?)
Scenic
Dacia Duster Motorloop
Thomas84
Re: Dacia Duster Motorloop
Een collega van mij had een Logan met LPG erin. Deze werd tijdens de APK keuring afgekeurd op een te hoge CO uitstoot, dit kwam door versleten injectoren. Bij hem was de Dacia ook steeds duurder gaan lopen. Vier nieuwe injectoren erin en hij liep weer perfect. Bij hem kwam t waarschijnlijk door een gasfilter welke nooit vervangen is geweest.
scenic
- Laatste bezoek: 25 jul 2025 22:00
Hoi Thomas84,
Auto is recent APK goed gekeurd, dus CO uitstoot zal goed zijn, wat je over gasfilter zegt klopt, deze moet om 30.000/60.000 vervangen worden, ligt er aan welke auto je hebt Dacia/Renault, in de Dacia, ligt een Renault motor, kunnen wel de injectoren zijn, maar ook iets anders.(simpels) Bedankt voor reactie.
- 22 Reacties
- 4302 Weergaves
Laatste bericht door watercabrio
- 909 Weergaves
Laatste bericht door Timmie
- 40 Reacties
- 5649 Weergaves
Laatste bericht door Erikje
- 14 Reacties
- 1780 Weergaves
Laatste bericht door scenic
- 561 Weergaves
Laatste bericht door Rocky1929
- 230 Weergaves
