Sensor deur bestuurder
jerbi
- Laatste bezoek: 19 nov 2024 22:28
De boordcomputer geeft continu aan dat de bestuurdersdeur open is terwijl die toch echt dicht is. Ik kan daardoor de auto ook niet meer afsluiten.
Weet iemand waar die sensor zit, zit die in het slot?
Bvd!
Bvd!
Renault Talisman Estate TCE 200 Initiale Paris Noir Amethyste
berenburg
- Laatste bezoek: 22 jan 2022 01:16
Re: Sensor deur bestuurder
Dat zou nog wel eens bij de deurscharnieren kunnen zijn
jerbi
Probleem is vanzelf weggegaan dacht dat het te maken had met de kou maar vandaag weer terug. Bij de scharnieren zit geen "kliksensor" zoals bij mijn megane die ik hiervoor had. Iemand een idee waar de sensor zit? Zal morgen even de garage bellen.
MarjanS
- 3-posting-rookie
- Laatste bezoek: 20 mar 2023 17:27
Heel benieuwd hoe dit afgelopen is! Wij kampen met hetzelfde probleem met dien verstande dat bij ons het rechterachterportier de boosdoener is.
Dat zit (vermoedelijk want al even weg bij Renault) in het portierslot.
jerbi
Ik heb heel erg lang geen problemen meer gehad maar toevallig een paar weken geleden weer 1 keer voorgekomen. Als de auto vervolgens een tijdje stilstaat is het probleem weer verdwenen. De garage kon destijds niets constateren en vroeg mij langs te komen wanneer het probleem zich voordeed. Dat lukt niet aangezien ik niet meteen tijd heb om naar de garage te gaan en als dat al zou lukken is de vraag of zij dan meteen tijd hebben. Als de auto weer even heeft stilgestaan is het probleem weer weg.
MarjanS
- 3-posting-rookie
Helaas helpt het langer of korter stilstaan niet. Rijdende weg horen we een enkele keer de tik van de centrale deurvergrendeling, maar zonder dat de vergrendeling daadwerkelijk ingeschakeld kan worden omdat de deur open zou zijn.
- 410 Weergaves
- 249 Weergaves
Laatste bericht door Frank3
- 387 Weergaves
Laatste bericht door Jeroen2
- 636 Weergaves
- 337 Weergaves
- 359 Weergaves
Laatste bericht door TTS
- 233 Weergaves
Laatste bericht door gjkreeft
