Sensor deur bestuurder
jerbi
Regelmatige bezoeker
Bericht door jerbi »
De boordcomputer geeft continu aan dat de bestuurdersdeur open is terwijl die toch echt dicht is. Ik kan daardoor de auto ook niet meer afsluiten.
Weet iemand waar die sensor zit, zit die in het slot?
Bvd!
Renault Talisman Estate TCE 200 Initiale Paris Noir Amethyste
berenburg
Renault kenner
Renault kenner
Re: Sensor deur bestuurder
Bericht door berenburg »
Dat zou nog wel eens bij de deurscharnieren kunnen zijn
jerbi
Probleem is vanzelf weggegaan dacht dat het te maken had met de kou maar vandaag weer terug. Bij de scharnieren zit geen "kliksensor" zoals bij mijn megane die ik hiervoor had. Iemand een idee waar de sensor zit? Zal morgen even de garage bellen.
MarjanS
Op weg
Op weg
Bericht door MarjanS »
Heel benieuwd hoe dit afgelopen is! Wij kampen met hetzelfde probleem met dien verstande dat bij ons het rechterachterportier de boosdoener is.
Dat zit (vermoedelijk want al even weg bij Renault) in het portierslot.
jerbi
Ik heb heel erg lang geen problemen meer gehad maar toevallig een paar weken geleden weer 1 keer voorgekomen. Als de auto vervolgens een tijdje stilstaat is het probleem weer verdwenen. De garage kon destijds niets constateren en vroeg mij langs te komen wanneer het probleem zich voordeed. Dat lukt niet aangezien ik niet meteen tijd heb om naar de garage te gaan en als dat al zou lukken is de vraag of zij dan meteen tijd hebben. Als de auto weer even heeft stilgestaan is het probleem weer weg.
MarjanS
Op weg
Op weg
Helaas helpt het langer of korter stilstaan niet. Rijdende weg horen we een enkele keer de tik van de centrale deurvergrendeling, maar zonder dat de vergrendeling daadwerkelijk ingeschakeld kan worden omdat de deur open zou zijn.
MarjanS
Op weg
Op weg
We hebben bij de Renault dealer een slot gekocht en deze zelf ingebouwd.
