Goedemiddag,
Nu las ik ergens in een topic al de subvraag hoe je dit paneel los krijgt.
Het gaat om het interieurpaneel naast de achterstoel waar een speaker achter kan bij een Twingo II(2010).
Ik was weer even aan de slag en hele achterbank eruit gehaald. Gordel losgehaald aan beide stukken.
Alleen krijg ook ik het niet zomaar los.
Ik lijk iets over het hoofd te zien.
Zo op gevoel zit het paneel toch vast aan de 'a-stijl' tussen voordeur en achterzitting.
Schroefje naast bijrijdersdeur heb ik los gehaald.
Wie kan mij in de juiste richting wijzen?
Verder een subvraag.
Als ik een 16.5 cm composet inbouw in de voordeuren met de tweeters in het dashboard. Gaat het dan nog zin hebben om achterin een 13 cm coaax of woofer te plaatsen? Of eventueel een 13 cm composet met woofers in hetzelfde paneel.
of ga ik dit vrijwel niet merken gezien ik toch voorin zit, de voorzijde grotere woofers heeft en de achterzijde niet makkelijk groter dan 13 cm gaat.
Ik hoor het graag.
Twingo SpeakerPaneel 'achterdeur'verwijderen.
- Laatste bezoek: 11 aug 2025 15:13
Re: Twingo SpeakerPaneel 'achterdeur'verwijderen.
Volgens mij heb je nu alles losgenomen wat los zou moeten. Je moet het paneel een beetje stevig proberen los te trekken, volgens mij van onderen uit. Zie ook de bijgevoegde handleiding. Het paneel zit nu alleen nog maar vastgeklikt.
- Laatste bezoek: 02 mei 2025 22:14
Thanks.
Ik zal zodra het weer dat toe laat er eens hard aan gaan trekken. ^_^
Het was inderdaad niet meer dan harder trekken. Onderaan beginnen.
Dankje
Dankje
- 486 Weergaves
Laatste bericht door RC2015
- 9 Reacties
- 1861 Weergaves
- 364 Weergaves
Laatste bericht door Eddie-56
- 319 Weergaves
Laatste bericht door BasK
- 621 Weergaves
- 499 Weergaves
- 400 Weergaves
Laatste bericht door Renier
