Raar geluid Renault Clio
- Posts in topic: 6
- Laatste bezoek: 18 feb 2023 15:42
Goedendag.
Ik heb een probleem met me Renault Clio.
Gaat om een 1.4 16v. Van bouwjaar 2001
Motor maakt stationeer een raar geluid.
En blok beweegt wat.
Zie filmpje.
Hopelijk kan iemand me iets meer zeggen.
Alvast bedankt.
Zie filmpje.
Alvast bedankt.
- Posts in topic: 5
Re: Raar geluid Renault Clio
Het geluid lijkt zich de oorsprong vanuit de gefilmde hoek te hebben inderdaad. Veranderd het geluid wanneer het toerental veranderd?
Je zou met een stethoscoop kunnen luisteren naar de dynamo, stuurpomp en spanrol van de multieriem. Of de multiriem losnemen, is het geluid er dan nog komt het bij de distributieriem weg.
Het klinkt een beetje als een waterpomp met een slecht lager.
- Posts in topic: 6
Het geluid verdwijnt als ik rij. Maar als ik dan voor een stoplicht sta is het geluid er. En als ik dan wegrij is het geluid er ook nog. Maar als ik wat sneller rij lijkt het weg.
- Posts in topic: 5
Bij geluiden aan de 'riemzijde' is het zaak daar vlot wat aan te (laten) doen.
Zoals ik al schreef, goed luisteren of de multieriem losnemen.
Is er historie bij de auto aangaande een riemwissel?
- Posts in topic: 6
Goedemorgen.
De distributieriem is in 2017 vervangen. Samen met waterpomp spanrollen en multiriem vervangen.
Wat me vanochtend opviel was dat de V-snaar piepte bij starten. En dat bij het sturen soms ook een piep hoorbaar is.
- Posts in topic: 5
Wellicht is de multieriem te slap gespannen, dat veroorzaakt vaak een piepend geluid.
Of haal deze riem even los, dan kun ne de aangedreven aggregaten handmatig controleren, is het geluid er nog zal het bij dectandriem wegkomen.
- Posts in topic: 6
Auto staat nu bij de garage.
Vermoeden is dat bij de laatste vervanging van de distributieriem. De waterpomp niet is vervangen. Dus is even afwachten.
- Posts in topic: 5
Dat zou zomaar kunnen, zoals ik al schreef klinkt het als een versleten waterpomp inderdaad.
Jammer,prijzige reparatie.
Ben benieuwd naar de afloop.
- Posts in topic: 6
Ben vandaag gebeld door de garage.
Waterpomp is stuk. En het nokkenas tandwiel is stuk.
En volgens garage is de rand er ook van kapot waardoor de distributieriem er vanaf kan lopen. Dus de man van de garage zei al dat ik erg geluk heb gehad. Als ik langer door had gereden was het einde verhaal geweest.
- Posts in topic: 5
Toch de waterpomp dus!
Oei, ja dan heb je zeker geluk gehad met die rand die los laat...Meestal komt dat door onvoorzichtigheid tijdens een riemwissel.
- Posts in topic: 6
Garage betwijfelt ook of de waterpomp vervangen is bij de vorige riem wissel. Hij zei tegen mij dat de waterpomp waarschijnlijk gewoon is blijven zitten.
En heb erg veel geluk gehad.
- 428 Weergaves
- 457 Weergaves
- 191 Weergaves
Laatste bericht door ffonz
- 447 Weergaves
- 9 Reacties
- 729 Weergaves
- 339 Weergaves
Laatste bericht door KDL
- 666 Weergaves
