Na het laden van de Zoe aan mijn eigen thuis wallbox, wil de stekker soms niet los komen.
Het boekje zegt:
Druk op de schakelaar 4 (binnen op het dashboard) of op de deurontgrendelingsknop
op de kaart om de oplaadkabel van de auto los te maken.
Maar de stekker wordt soms niet vrijgegeven via die twee methoden.
Na een tijdje wachten lukt het dan weer wel.
Ik stop eerst de laadsessie met de laadpas als de lader is gestopt, dan de stekker los.
Of eerst de stekker los en dan de lader vrijgeven?
Wat doen jullie?
Stekker komt niet los
OnlinePepone
Injector1
- Vaste waarde
Re: Stekker komt niet los
Bij het thuis laden, kabel zit aan de lader, druk in de Zoe , eerst op de schakelaar en daarna kan ik de kabel er zo uitpakken.
Onderweg, laden met mijn eigen kabel, dan eerst met de laadpas, het laden stoppen, daarna de stekker er uit.
En als laatste, in de Zoe op de schakelaar drukken, daarna kan de stekker uit de Zoe.
Zo gaat het bij mij , altijd goed.
zoe2goe
Het maakt echt niet uit, de volgorde.
Als de stekker niet loskomt kun je altijd bepalen of het een mechanisch probleem is, gewoon door te luisteren of het motortje wat de lock-pin wil aandrijven zijn best doet. Het is mogelijk dat e.e.a. toch een beetje stroef loopt. Als dat je conclusie is en je wilt er niet mee naar de dealer, dan kun je altijd proberen met een prikkertje een heel klein beetje kraanvet aan de binnenkant van het vierkante gaatje in de plug aan te brengen. Het heeft toch wel wat te lijden in weer en wind.
In mijn auto ging de plug er toch altijd erg moeilijk in. zelfde trucje één keer gedaan op de aanlopende vlakken en nooit meer last mee gehad.
OnlinePepone
Na wat siliconenvet hier en daar lijd de stekker nog steeds een eigen leven.
Soms wel, soms niet vrijgeven. hoor dan ook niets klikken zoemen of brommen of zo.
Na een paar minuten wachten lukt het dan weer wel.
Ik moet toch voor de eerste servicebeurt, zal het dan even melden.
Renault Laguna 2 2007 automatische handrem komt na het starten in geen mogelijkheid meer los
door Vertrokken gebruiker 42732 » 11 dec 2023 15:54 » in Technische vragen Laguna -
Weergaves: 2219 -
Laatste bericht door Vertrokken gebruiker 42732
25 jan 2024 15:15
Weergaves: 996 -
Laatste bericht door rteske
08 apr 2025 10:20
Uitgesteld laden programmeren via app komt niet in de auto terecht
door HansF » 22 jan 2024 08:02 » in Algemeen Z.E. -
Weergaves: 916 -
Laatste bericht door HansF
22 jan 2024 08:02
Reacties: 10
Weergaves: 5784 -
Laatste bericht door Simgro75
04 feb 2025 15:46
Storing tussen stekker en rempedaal verklikker
door Kroone02 » 27 dec 2023 22:06 » in Onderdelen en accessoires gezocht -
Weergaves: 1335 -
22 jan 2024 15:28
Weergaves: 1125 -
Laatste bericht door Sordone
28 feb 2024 19:39
Weergaves: 981 -
Laatste bericht door MSchut
01 jul 2024 21:21
