Motorcode bepalen
Edwardos
4-posting-stubborn
4-posting-stubborn
Laatste bezoek: 25 feb 2021 07:50
Motorcode bepalen
Bericht door Edwardos »
Goedemorgen,
Ik heb een Grand Scenic II (JM0/1) uit 2006. Als ik op het VIN of het kenteken zoek zou er een JM14 in moeten zitten.
Als ik op de barcode sticker rechts op de deksel van de distributie kijk staat er F9Q E 804, wat een JM15 motor is.
Hoe kom ik er achter wat er werkelijk in zit?
GroEd
Laatste bezoek: 11 aug 2025 15:13
Re: Motorcode bepalen
Bericht door RichTrip »
Een JM14 is de 131pk variant van de 1.9dCi motor, de JM15 is de 110pk variant van de 1.9dCi motor. Voor beide varianten is de motorcode F9Q 804.
Dus als je zeker weet dat je de 96KW/131pk variant hebt, dan zit je goed.
Edwardos
4-posting-stubborn
4-posting-stubborn
Dank je wel RichTrip, zijn er dan nog andere eigenschappen waaraan ik kan zien dat ik de originele motor heb?
JM14 96kW/131pk?
Als ik mijn OBD lezer aansluit mag ik kiezen na het lezen van de VIN tussen een DPO (0 nul?) of een NDO versnellingsbak. Is het bekend wat dat betekent?
GroEd
Laatste bezoek: 14 aug 2025 11:54
De dp0 is een automatische 4 traps transmissie.
De nd0 een handgeschakelde 6 bak.
Edwardos
4-posting-stubborn
4-posting-stubborn
Re: Motorcode bepalen Grand Scenic II dCi1.9
Dank je wel mechanic.
Weet je of er een methode is om te bepalen of er 110 of 130 paarden in zitten?
Weet wel dat het vin-nummer bij Renault het geregeld nìet bij het rechte eind heeft.
Kan er naast zitten, meen dat de exemplaren met roetfilter (fap) 130pk hebben.
