Laguna Coupe maakt raar geluid
mentalernie
Topic author - Op weg
Ik ben de trotse bezitter van een Laguna Coupe uit 2009 met een 2.0 dci, met 200dkm op de klok en altijd netjes onderhouden.
Gisteren kwam ik terug van het wassen (i.v.m. het welbekende Sahara zand) en toen kwam er een geluid onder de motorkap vandaan dat niet echt goed klonk.
Hoorde het geluid voor het eerst toen ik bij de wasstraat wegreed en ben er alleen nog heel rustig mee naar huis gereden (ongeveer 3km)
Ik ben niet technisch en heb dus geen idee wat het is. Heb de motor sindsdien ook niet meer laten draaien.
Besef me dat het veel gevraagd is a.d.h.v. alleen de 2 bijgevoegde filmpjes, maar heeft iemand een idee wat dit zou kunnen zijn?
Thanks
Gr. Bram
Thanks
Gr. Bram
Re: Laguna Coupe maakt raar geluid
Nou dat klinkt niet best Bram.
Klinkt als een lager of zo.
Lijkt erop dat de motor op 3 cilinders draait.
Heb je een uitgebriede wasbeurt met "bodemreiniging" gebruikt?
Ja, dan denk ik dat er nu 1 van de 4 verstuivers niet aangestuurd word door een slecht kontakt als gevolg van de wasbeurt.
Haal bij stilstaande motor de plastic kap eraf en haal een voor een de stekkertjes van de verstuivers af en zie of daar iets mis mee is, Vocht of corrosie.
Succes.
p.s. heb je WD40 in huis spuit de stekkertjes dan in met een beetje daarvan.
Succes.
mentalernie
Heb net een vriend laten kijken die monteur is.
Hij heeft 'm uitgelezen en er is inderdaad 1 verstuiver die positief draait i.p.v. negatief.
Maar hij zij dat het waarschijnlijk ergens in het draaiend gedeelte van het onderblok is, dus een krukaslager, drijfstanglager o.i.d.
Dus een total lossje ben ik bang.
Kata
- Renault kenner
Klinkt idd niet zo goed. Hoop voor je dat het een simpele ingreep wordt maar eerlijk gezegd vrees ik er een beetje voor.
Lat wel ns weten hoe het verhaal afloopt aub.
A310 V6 2.7L.
Renault trafic 2.1L. D
Grand Scenic Type II 1.5 dCi
Grand Scenic Type III 1.6 dCi
Renault47
- Renault kenner
Wat het uitlezen en lokaliseren van de verstuiver betreft: cylinder 1 (dus verstuiver 1) bevindt zich aan de versnellingsbak zijde, cylinder 4 aan de distributiezijde.
Uit je eerste posting begrijp ik dat de motor VOOR de wasbeurt gewoon goed liep, dus zou het komen als gevolg van de wasbeurt of door een toevallig samen vallen van de storing met de wasbeurt.
Eerst die verstuiver weer mee laten doen (positief/negatief daar begrijp ik niks van).. Dan eventuele foutcodes wissen.
Dan oliepeilcontroleren bij stilstaande motor. Eventueel iets bijvullen als het peil te laag is.
Motor starten en even rustig laten draaien.
Dan wil ik wel weten hoe het gaat.
Het geluid (via telefoon) klinkt als de 1.5dci met drijfstang lager probleem.
Eens goed luisteren onder de auto thv carterpan.
Weergaves: 876 -
Laatste bericht door Maarten64
11 nov 2023 10:57
Weergaves: 1506 -
25 nov 2023 12:57
Weergaves: 751 -
Laatste bericht door zx9rmario
11 apr 2024 15:26
Weergaves: 845 -
30 jul 2024 09:32
Raar kloppend geluid bij laten opkomen van de koppeling
door CapturIvoire » 13 aug 2024 19:28 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen van de Captur 1 -
Weergaves: 1046 -
13 aug 2024 19:28
Weergaves: 778 -
Laatste bericht door ffonz
16 mar 2025 17:10
Weergaves: 1643 -
24 jun 2026 14:57
