Ik ben van plan om in mijn Scenic 2 uit 2008 een achteruit rij camera te installeren. Geen origineel spul. Een klein schermpje op het dashboard en een camera boven de nummerplaat en een kabel die zowel het videosignaal als electriciteit levert. (12v)
Het technisch gedeelte heeft wel wat hindernissen voor een niet-expert. Zo moet de camera stroom krijgen van ergens, en ideaal zou uiteraard zijn van het achteruitrij licht. Omdat in dat geval de camera & het scherm alleen aan gaan als het nodig is. Geen zin om met een altijd-aan scherm op het dashboard te zitten. Of een aparte aan/uit knop te installeren.
Dus ik wou de positieve kabel van de camera laten aftappen van het klein kabeltje dat naar het achterlicht gaat (achter de bestuurder) en de negatieve pool bevestigen op de het chassis (massa), zoals de achterklep of zijwanden.
Probleem is dat de achterlichtunit van deze Scenic niet bestaat uit losse kabels die elk naar een individueel lampje gaat, maar een grote stekker die in een plastiek harnas klikt, waarin de lampen bevestigd zijn. De verbinding liggen op het plastiek, de stekker houdt wel een bundel kabels samen, elk met hun kleur. Maar zonder schema zie je niet wat wat is. Het is dus moeilijk om te zien welke kabel naar welke lamp gaat.
Via Google lees ik vaak dat "zwart" meestal de massa is en dat "wit" het achteruitrij licht is.
Kan iemand dat bevestigen? Heeft iemand een schema van de kabels die richting de lichtunit gaan? Ik lees ook dat bijvoorbeeld bij de Clio, de kleuren gewijzigd zijn toen ze van Fase 1 naar Fase 2 gingen... En op andere plaatsen lees ik dat Renault niet consequent is in zijn kleuren.
En misschien een domme vraag, maar indien ik de juiste kabel vind, kan ik deze zomaar doorknijpen en samenvoegen met de kabel van de camera, of moet hiervoor de batterij afgesloten worden? Ik wil uiteraard niets beschadigen of kortsluiten.
In deze video zie je de verbinding:
SCENIC II (2008): camera aansluiten aan achteruitrijlicht
Caleido
Topic author - Actief lid
Paul_U
- Op weg
Re: SCENIC II (2008): camera aansluiten aan achteruitrijlicht
Het is een beetje een oude koe uit de sloot halen, maar ik ben benieuwd of dit plan nog wat is geworden?
Heb zelf recentelijk een Grand Scenic aangeschaft, en zou dit ook wel een interessante optie vinden.
Tamaartje
- Op weg
Ook ik ben benieuwd welke kleur kabel het nu was? Of dat er voor gekozen is het op de plaat te solderen?
Altijd controleren met de multimeter welke draad van het achteruitrijlicht is. Kleine moeite en je bent zeker van.
PapavanDrie
- Regelmatige bezoeker
Benieuwd of je de juiste draadkleur al hebt gevonden. Mijn Scenic is van 2004.
Accu aansluiten scenic 2008
door Marc151073 » 20 feb 2025 13:42 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1122 -
Laatste bericht door Marc151073
20 feb 2025 14:32
Reacties: 7
Weergaves: 5491 -
Laatste bericht door daanvdl
13 nov 2025 14:39
Camera beelden opslaan
door PeterBijns » 06 feb 2024 19:32 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 816 -
Laatste bericht door PeterBijns
06 feb 2024 19:32
Weergaves: 1778 -
27 mei 2024 19:59
Weergaves: 2537 -
26 okt 2024 14:32
Weergaves: 1043 -
Laatste bericht door ln004954
30 dec 2024 17:44
Weergaves: 1155 -
Laatste bericht door haelewyn
16 mar 2025 10:47
