Remdruk weg?
Twingo2006
Remdruk weg?
Er is niets gebeurd aan de auto maar de afgelopen tijd merkte ik dat de remmen minder werden. De druk is er nu volledig af, ik kan het rempedaal zo intrappen en voel totaal geen weerstand. Hij remt uiteindelijk wel maar het lijkt wel of de remmen versleten zijn. Ik heb gisteren een van de voorwielen eraf gehaald en de remblokken en schijven zijn in orde. Bij controle van de remvloeistof zag ik wel dat het reservoir bijna leeg was, geen idee hoe dat kan. Er is geen lekkage. Ik heb het reservoir weer gevuld maar de druk is nog steeds weg. De handrem werkt wel. Weet iemand wat hier aan de hand kan zijn?
Kata
Re: Remdruk weg?
Als de remvloeistof weg is en de remblokken en schijven zijn nog aanwezig/in orde én je hebt nergens een lek zou ik het ook niet echt weten.
Achterremmen heb je ook al eens nagekeken vermoed ik?
A310 V6 2.7L.
Renault trafic 2.1L. D
Grand Scenic Type II 1.5 dCi
Grand Scenic Type III 1.6 dCi
Re: Remdruk weg?
Je schrijft er is geen lekkage, maar het reservoir is bijna leeg. Het remsysteem betreft een gesloten systeem, dus ik vermoef toch een lekkage!
Achter heeft de auto remtrommels (twingo), waarschijnlijk is er een remcilinder (of 2) lek. Zit er remvloeistof op de remvoering die ook vervangen, dat gaat nooit goed werken. Voordeel als het dat is, onderdelen zijn goedkoop.
Loop alle remleidingen en nippels goed na oo lekkage, remmen zijn zowat het belangrijkste onderdeel van de auto!
Kata
Re: Remdruk weg?
Ook mijn vermoeden vandaar mijn opmerking mechanic. En zoals u zegt -> remcylinders zijn niet zo duur en bij zo'n belangrijk systeem als remmen zou ik ook niet beginnen met de oude op te kuisen als ze lekken.
Alhoewel ik moet toegeven dat ik dat ook al eens heb gedaan als noodoplossing in afwachting van bestelde onderdelen die pas na het weekend werden geleverd.
A310 V6 2.7L.
Twingo2006
Re: Remdruk weg?
Bedankt voor jullie reactie. Ik heb eerst de remmen voor ontlucht, het leek toen goed te zijn. Echter toen ik de auto naar buiten reed ging het rempedaal alweer tot aan de bodem. Auto weer de werkplaats in en de achterremmen gecontroleerd. Er is idd een remcylinder lek, met het afhalen van het wiel zag ik al dat er iets lekte. Op de straat niks te zien dus dan denk je algauw dat er niets lek is. Openmaken liet iets heel anders zien. Ik heb gelijk complete remset voor achter besteld inclusief remtrommels en wiellagers. Bij elkaar voor 160 euro alles gemaakt. Goedkope auto en leuk om aan te werken. Nogmaals bedankt voor jullie reacties.
Re: Remdruk weg?
Bedankt voor de terugkoppeling.
Wat een geweldig forum, is het toch.
Kata
Re: Remdruk weg?
Blij voor je! En kan gebeuren want die remvloeistof loopt er niet in een straal uit maar kalmpjes aan. En als je dan nog rond rijdt valt er niet direct een "plas" remvloeistof te merken op de grond.
En idd best alles vervangen als je het ziet zitten. Vooral remschoenen die al een tijdje remvloeistof hebben opgenomen kan je best vervangen.
A310 V6 2.7L.
Weergaves: 1442 -
Laatste bericht door Tommy_M
16 sep 2023 00:07
Weergaves: 1020 -
06 nov 2024 17:13
Thuiskomer en 5e versnelling weg!
door citrovw » 11 dec 2024 16:38 » in Onderstel & transmissie Espace IV -
Reacties: 17
Weergaves: 4072 -
Laatste bericht door citrovw
13 jan 2025 15:07
31°C en een paar uur in de zon geparkeerd. Geluid gewoon weg!
door McTes » 13 jun 2025 01:42 » in Renault 5 Z.E. -
Reacties: 9
Weergaves: 1901 -
Laatste bericht door KDrive
16 jun 2025 15:33
Weergaves: 1259 -
Laatste bericht door Dennish89
17 okt 2025 19:34
