Let op: registratieproblemen
Mijn Twingo (1.0 SCe collection uit 2018) laat een suizend/ wind geluid horen zodra ik harder dan 80 km rijdt.
Het lijkt alsof er een ventilatorrooster wijd open staat. Ik voel geen wind. Het lijkt ergens bij de voorruit weg te komen.
Wanneer ik in de stad rijd heb ik er geen last van.. pas wanneer ik boven de 80km kom..
Ik lees er nergens over online .. is dit een algemene kwaal door het model van de auto of heeft mijn auto toevallig dit specifieke probleem.? Heb ik ergens een windlek?
Wie herkent het?
Of wie weet waar het aan zou kunnen liggen??
Ik heb weliswaar geen Twingo, maar ik herken het inderdaad als wind door ruitenwisserbladen heen, vaak ontstaat het na plaatsing van nieuwe (andere) bladen of een andere ruststand van de ruitenwissers.
Het is makkelijk te testen door tijdelijk een stukje ducktape bij de bevestiging van het blad te plakken of de ruitenwisser armen te demonteren en die een tandje hoger of lager terug te plaatsen.
Als er verder geen dingen veranderd zijn aan de auto, en het eerder niet was, zou ik daar als eerste zoeken.
zit met metaal op metaal krakend geluid achteraan bij mijn renault Megane 4 2018 enkel bij rijden over slechte oneffen weg. Dus met trillingen op achterkant.
Al test gedaan rijden vooruit rem indrukken geen geluid . Achteruit rijden rem in drukken...
Ik loop tegen het volgende probleem aan.
Auto staat in Comfort stand en de hybridesysteem wisselt steeds netjes af wanneer ik onder de 100km/u rij. Ga ik nou boven de 100km/u dan gaat de auto niet meer in EV stand zelfs niet...
Renault master 2018
De mute knop blijft op staan met als gevolg nergens nog geluid
Ik heb de fabrieksinstellingen terug gezet met als gevolg dat alleen de aan en uit knop het nog doet maar nog steeds geen geluid
ik rijd al 6 jaar een captur bouwjaar 2018. Nu merk ik dat de auto, bij constante snelheid, schokkerig rijd.
Dit is niet steeds aanwezig, maar wel merkbaar. De auto heeft slechts 59000 kilometer gelopen. Heeft iemand hier ook dit probleem,...
