Renault Megane I '01...
VinnyVHS
Laatste bezoek: 07 mar 2021 23:48
Bericht door VinnyVHS »
Goedendag!
Ik heb een Renault megane I hatchback (facelift?, met de 'chromen' voorkant bij logo) uit 2001.
Nu heb ik laatst de motorsteunen vervangen en 1 laten vervangen (rechts, bij de bak geloof ik) omdat de motor een klap geeft wanneer je het gaspedaal intrapt en wanneer je het gaspedaal loslaat. Je ziet de versnellingspook echt vooruit en naar achteren klappen.
Nu heb ik dit ook gehad met mijn oude renault megane-scenic, dit was toen verholpen door de motorsteun onder-midden (in de buurt van de versnellingsbak) te vervangen.
Echter, de megane doet dit nog steeds. Ik ben ten einde raad, het is echt heel irritant en pak ook liever een andere auto dan dat geklap elke keer bij gas geven.
Internet rondgezocht maar kan niets vinden. Hopelijk kan iemand mij helpen!
mvg
Matthijs
Re: Renault Megane I '01...
Wat wel eens gebeurt is dat de schroefdraad waar de onderste pendelsteun in de bak zit, versleten is. Dus dat deze niet goed vast zit nu.
Is dat niet het geval, kan het ook zonaar zijn dat de transmissie inwendige slijtage/speling heeft.
Laat een goede diagnose stellen!
