de hendel van de motorkap vergrendeling is stuk afgebroken.
moet ik nu de hele kabel vervangen en hendel.
om motor kap te openen moet ik aan kabel trekken achter de grilletje.
kan mij iemand vertellen wat ik moet doen.
scenic 1 phase 2 1,9 dci expression sport bj jan 2003.
mvg marcel spoor
hendel motorkap vergrendeling
Milsbeek01
Topic author - Bekend gezicht
Re: hendel motorkap vergrendeling
De hendel in het interieur, of onder de motorkap?
Onder de motorkap is het vaak een losse hendel, waar de kabel in klikt.
Milsbeek01
de hendel in het interieur die is los heb die vast willen maken maar dat gaat niet.
de hendel is los van de kabel binnen.
moet ik nu alles vervangen.
scenic 1 phase 2 expression sport bj jan 2003
Meen dat de hendel in het interieur vast zit aan de kabel, dat zie je zelf het beste.
Dan zul je inderdaad de hele kabel moeten vervangen incl hendel.
Kun je voor nood evt met een ijzerdraadje een tijdelijke oplossing maken.
Milsbeek01
vervangen van motorkap vergrendeling kabel scenic 1
hallo kan iemand mijn vertellen wat ik moet los maken om de kabel van motorkap vergrendeling kan vervangen.
de kabel is bij het slot stuk.
is er een schema hoe de kabel loopt.
voor mijn scenic 1 phase 2 bj 2003 expresion sport.
dan kan ik daarna de grilletjes vervangen.
groet spoor scenic expression sport
Milsbeek01
hoe loopt de kabel van motorkap vergrendeling
kan iemand mijn vertellen hoe de kabel loop van de motorkap vergrendeling loopt van een scenic 1 phase 2.
vanaf de hendel binnen zijde naar motorkap slot aan voorzijde.
ik heb gezien de de kabel echt stuk is en door het te hart trekken een de hendel binnenzeiden (door vorige eigenaar) is de hendel compleet eraf. en toen heeft de vorige eigenaar de grilletjes stuk gemaakt om de motorkap open te krijgen.
Renault Scenic 1,9 DCI Expression Sport bj 2003.
wien kan mijn helpen
Weergaves: 533 -
Laatste bericht door Mils
13 dec 2025 10:32
Weergaves: 1971 -
Laatste bericht door Gliset
27 mar 2024 17:30
Motorkap bekleding Scenic 1,3 TCE
door FransJ » 10 jan 2024 12:47 » in Onderdelen en accessoires gezocht -
Weergaves: 692 -
Laatste bericht door FransJ
10 jan 2024 12:47
Weergaves: 1234 -
06 apr 2025 13:56
Renault 5 1993 Gele koplampen, rode motorkap + rechtsvoorscherm
door Morris Renault » 03 jun 2025 09:57 » in Onderdelen en accessoires gezocht -
Weergaves: 847 -
Laatste bericht door Morris Renault
03 jun 2025 09:57
Weergaves: 1297 -
04 jan 2026 13:00
Weergaves: 750 -
Laatste bericht door martmarbus
19 feb 2026 17:06
