Renault laguna II 2005 slaat niet aan
- Laatste bezoek: 10 mar 2021 06:35
Beste leden,
Ik ben een leerling automonteur en ik zit met het volgende probleem. Ik heb een renault laguna II uit 2005 die niet aan wil slaan. Het eerste waar ik aan dacht was de start blokkering, dus heb ik de reserve kaart geprobeerd, maar geen resultaat. Vervolgens heb ik gekeken of er brandstof gepompt werd en dat was niet het geval. Ik heb ook 0 volt gemeten op de bedrading van de pomp. Nu heb ik het brandstofpomp relais doorverbonden en er stroomt benzine, dus een goed teken (dacht ik). Hij wil nogsteeds niet aanslaan. Ik heb geprobeerd de auto uit te lezen met een Snap-on tester. En het rare is dat hij "geen communicatie " aangeeft bij de motorregelmodule. De andere regelmodules kan ik wel uitlezen. Ook met de obd tester geen resultaat. Dus dit maakt het mij heel erg lastig om een diagnose te stellen. Misschien dat jullie enig idee wat het zou kunnen zijn en de oorzaak dat ik niet kan uitlezen.
Re: Renault laguna II 2005 slaat niet aan
Gekende kwaal bij Renaults is de bdp sensor cq stekker verbinding, heb je deze al eens gereinigd?
De startvergrendeling is oké wanneer de rod led dooft tijdens het starten.
Dat ga ik morgen even checken. Ik heb daar over gelezen dat als tijdens het starten het rode ledje knippert is het de startblokkering, maar bij mij blijft die branden dus dat zit goed denk ik.
Dooft de led geheel niet?
Nee die blijft branden. En het vervelende is dat ik niet in de motorregelmule kan zien of de krukas senor werkt of niet
Het was inderdaad de krukassensor. Deze vervangen en sloeg direct aan.
Goed nieuws!
Maak het reinigen en invetten van deze stekkerverbinding onderdeel van het onderhoudsschema, voorkomt problemen.
- 637 Weergaves
- 496 Weergaves
- 585 Weergaves
- 234 Weergaves
Laatste bericht door Andre1964
- 422 Weergaves
- 142 Weergaves
Laatste bericht door Gooch
- 626 Weergaves
