3e remlicht en rechter remlicht branden niet
Fred_S
- Laatste bezoek: 11 mar 2021 17:41
Van onze scenic 1 phase 2 uit 2002 brandt het 3e remlicht en het rechter remlicht niet, heb zelf nog niet gekeken kreeg de melding van mijn vrouw.
Waar moet ik beginnen met zoeken, zekering of een kapot lampje? wie heeft een hint.
Re: 3e remlicht en rechter remlicht branden niet
Het linker remlicht brandt wel, een zekering lijkt me uitgesloten daarmee.
Werkt de rest van de verlichting wel? Toch bij de lampjes beginnen dan.
maestro12
- Laatste bezoek: 26 jun 2025 11:30
Op dezelfde zekering zitten (volgens het instructie boekje)
Remlichten -
Instrumentenpaneel /
Voorruitverwarming/
ABS/Blokkering
Elektrische ruitbediening achter.
Dus alle andere dingen nog werken kun je de zekering uitsluiten zoals mechanic al schreef.
Weet niet hoe het bedradingsschema eruit ziet, maar als ze beiden van dezelfde massa draad gebruik maken is dat het volgende wat je na zou kunnen kijken.
Remlichten -
Voorruitverwarming/
ABS/Blokkering
Fred_S
Ik heb de lampjes van de remlichten vervangen en beide werken weer, meteen maar beide. Het 3e remlicht blijft helaas donker.Is deze te repareren ?
Is dat een led unit, of nog met een losse lamp?
Meten aan de stekker of er spanning op komt.
- 630 Weergaves
Laatste bericht door Admin
- 17 Reacties
- 1338 Weergaves
- 193 Weergaves
Laatste bericht door rvanwijngaarden
