Ik heb gisteren dom mijn lampen aan laten staan en mijn accu laten leeglopen, via startkabels mn motor weer aangezet en even uurtje rond wezen rijden. Nu kwam ik er alleen achter dat de keyless entry het niet meer doet. Dus:
Mijn auto sluit niet af als de sleutel buiten bereik komt
De deuren worden niet ontgredeld als ik op de keyless entry knop druk op de deurhendel
Wat nog wel werkt:
Ik kan de motor starten zonder de sleutel in de gleuf te steken
Ik kan de deuren vergrendelen en ontgrendelen met de knoppen op de keycard
Ik heb de batterij vervangen van de sleutel, maar dit heeft niet geholpen. Moet ik misschien een actie uitvoeren die de sleutel weer aan de keyless koppelt of iets dergelijks?
Ja, dat had ik gedaan. Eerste keer loste het alleen niet op, maar toen ik het later nog een keer probeerde (na wat google speurwerk), werkte het weer wel. Heel raar.
Maar inderdaad, auto starten met kaart in de sleuf zorgde dat keyless entry weer werkte.
A310 V6 2.7L.
Renault trafic 2.1L. D
Grand Scenic Type II 1.5 dCi
Grand Scenic Type III 1.6 dCi
Bij mijn renault megane gt- line gaan alle deuren niet meer open. Buiten spiegels klappen wel uit en verlichting gaat branden.
Deuren gaan alleen van het slot wanneer ik kofferbak open maak. Batterij sleutel al vervangen zonder resultaat.
Wat kan...
Wij zijn sinds +- 3 weken in bezit van een Grand Scenic Bose uit 2013 van de laatste facelift, en de keyless entry werkt soms.
Hij gaat vrijwel altijd automatisch op slot als je weg loopt, maar als je naar de auto toe gaat en de deurklink...
Zoe 22 kW 2019 geeft geen data update meer sinds 18 mei en preconditioning werkt niet meer.
Weet iemand of Renault die service voor oudere modellen heeft stopgezet?
Mijn R5 van 2 maanden oud heeft nu al 5-6 keer een plotselinge rembeweging gemaakt, en zelfs 2x een noodstop geforceerd tijdens het rijden op een lege snelweg met 100 en 130km/h, met cruise control aan. Door direct gas in te drukken kon erger worden...
Ik heb een scenic gekocht met keyless entree, Als ik weg loop bij de automaat hij keurig op slot, alleen de bestuurdersdeur blijft open. Heeft iemand een idee hoe dit komt en wat ik er aan kan doen?
Vandaag naar Zwitserland gereden met mijn ZE50. Eerste keer geladen (CCS) in Maastricht. Geen problemen. Tweede keer laden in Frankrijk. Niveau gaat van 10 naar 70% en dan zegt de laadpaal plotseling fout, probeer andere paal en het laden stopt...
Kan ik ook zien wat de conditie is van de accu pack?
Want men zegt dat je 5 minuten op EV kan rijden maar dat red ik niet. Denk dat ik net 2 minuten haal.
