Hallo
Sinds een paar dagen een Megane grand Tour uit 2004 en nu hoor ik steeds vreemde geluiden bij het in en uitveren van de voorkant
ik heb hetzelfde gehad met een eerdere megane maar wil de reparatie graag zelf doen ivm de hoge kosten
Iemand tips of een werkwijze hoe te werk te gaan , en heb ik nog speciaal gereedschap nodig ?
Ik hoor graag van jullie
Taatspotten vervangen , Zelf doen?
- Laatste bezoek: 06 jun 2022 13:13
Je hebt wel wat speciaal gereedschap nodig, namelijk een verenklem. Verder gewoon een goede ratelset, een hamer en wat ringsleutels. Basis spul dus.
Ik doe het altijd alsvolgt:
-paravan los maken, incl ruitenwissers. hoeft niet perse, je kan deze ook omhoog buigen maar dan zit je te tobben. is een kleine moeite het los te maken
-voorwielen los
-onderste bout schokdemper los
-naafmoer los, aandrijfas naar achter tikken. je hebt een zeer grote kans dat er bakolie lekt namelijk, als de aandrijfas naar buiten komt.
-sla met de hamer de naaf los, zodat de schokdemper los komt.
-stabilisator tussenstangetje los maken
-onder de paravan de 3 bevestigingsboutjes los maken, en dan komt de schokdemper onder de auto uit.
-plaats de schokdemper in de verenklem, en draai deze aan
-met een inbus sleutel en ringsleutel kan je zo de centrale moer losmaken. ( zelf pak ik luchtsleutel )
-lagerschotel losmaken, nieuwe monteren. zorgen dat de veer onder en boven goed aansluit
-omgekeerde volgorde.
-voorwielen los
Bedankt voor je reactie
Ik vraag me af is die veer ook op een andere manier op spanning te houden ?
Paravaan weghalen zal ik zeker doen kan ik hieronder meteen even de afvoerbuisjes schoonmaken
Als eens gehad dat deze verstopt zaten en het water begon te klotsen !!!
Gr Peter
Gr Peter
- Laatste bezoek: 10 nov 2017 11:45
hoi Peter, zou je als je er aan begint een stel foto's willen nemen?
Lijkt me interessant!
- 638 Weergaves
- 442 Weergaves
- 603 Weergaves
- 867 Weergaves
Laatste bericht door renescholts
- 936 Weergaves
- 410 Weergaves
Laatste bericht door WDK
- 330 Weergaves
Laatste bericht door schot1970
