Knipperlicht vervangen Renault megane 2
- Laatste bezoek: 18 feb 2023 15:42
Goedendag.
Me vriendin heeft een Renault megane 2
Bouwjaar 2004.
Helaas is het knipperlicht vandaag stuk gegaan.
En helaas kom ik er niet bij om deze te vervangen.
Is er iemand op het forum die dit kan in de omgeving dieren?
Alvast bedankt.
Bouwjaar 2004.
Alvast bedankt.
- Laatste bezoek: 03 mar 2023 20:07
Re: Knipperlicht vervangen Renault megane 2
Wordt erg lastig voor wie dan ook om erbij te kunnen, vrees ik.
Dim- en grootlicht vervangen is al een hele opgave
De andere optie is de koplampunit eruit halen...
Auto wat opkrikken scheelt ook wat ruimte tussen wiel en wielkuip.
Het stuk plastic op de fitting om deze los/vast te draaien is eigenlijk te lang, hier de helft vanaf knippen, dan gaat deze er makkelijker uit in de toekomst.
Heb er net nog maar een keer naar gekeken.
En beetje aan de kabels gezeten en toen deed het knipperlicht het weer. En probleem is voor nu verholpen
Vaak is de fitting zelf de oorzaak. Voor nu werkt het weer gelukkig.
- 470 Weergaves
- 75 Weergaves
Laatste bericht door pfzandstra
- 334 Weergaves
Hoe interieurfilter vervangen? (Twingo 2004 met airco)
door Vertrokken gebruiker 45857 » » in Techniek algemeen - 4 Reacties
- 1039 Weergaves
Laatste bericht door Vertrokken gebruiker 45857
- 618 Weergaves
- 433 Weergaves
- 590 Weergaves
