Zelf onderhoudsbeurt verrichten
bflierman
Bericht door bflierman »
Ik moet eigenlijk de Laguna 1,9 dci van mijn vader een beurt geven. Ik zou graag willen weten waar ik zoal naar moet kijken en of er nog tips/tricks zijn waar ik op moet letten?
Ik neem aan dat ik moet:
-olie + filter verversen (welk type olie?)(onderdeelnr. filter?)
-brandstoffilter water aftappen (of vervangen?)
-luchtfilter schoonmaken (of vervangen?)
-algemene inspectie (vloeistoffen, remmen ed.)
Iemand dus tips oid? Of wellicht dingen die ik nog niet vermeld heb?
Alvast bedankt!
Remko de W
Bericht door Remko de W »
-aircofilter...indien airco aanwezig natuurlijk...
-remmen controle voor en achter
-wisserbladen...verlichting...enz...
ik weet natuurlijk niet wat ie gedraaid heeft en welke beurt ie aan toe is...
Rossy
Bericht door Rossy »
Voor een kleine beurt:
Olie: 10w40.
CARTERSTOPRING VERVANGEN!!! Wordt door veel mensen vergeten.
Airco- of pollenfilter: vervangen.
Kleine beurt iedere 30.000 km uitvoeren.
Extra voor een grote beurt:
Brandstoffilter: vervangen, niet aftappen.
Luchtfilter: vervangen, niet schoonblazen.
Grote beurt iedere 60.000 km uitvoeren.
Extra bij algeheel onderhoud:
DB-riem: vervangen.
Multiriem: vervangen.
Alle bijbehorende span- en looprollen: vervangen.
Algeheel onderhoud iedere 120.000 km uitvoeren.
Bij iedere beurt:
Remmen voor en achter: loshalen en schoonmaken.
Alle vloeistoffen: controleren en indien nodig bijvullen.
Versnellingsbak olie: hoeft niet ververst of bijgevuld te worden, behalve na demontage van de linker aandrijfas of de bak zelf.
Remvloeistof: iedere 2 jaar verversen.
Dit schema kan gebruikt worden voor bijna alle Renaults vanaf 2001.
bflierman
Rossy schreef:Olie: 10w40
Synthetisch of volstaat de (goedkopere) minerale?
Rossy
Ten allen tijde GOEDE kwaliteit olie gebruiken.
Niet van die bouwmarkt bagger!
Of het moet zo zijn dat je de motor wilt spoelen en binnen een paar duizend km je olie opnieuw ververst.
Dan is de olie van de bouwmarkt wel geschikt.
Daarna wel weer goede olie gebruiken.
Het maakt weinig uit of je semi-synthetische olie of full-synthetische olie gebruikt.
Deze olien zijn geschikt om gebruikt te worden bij een langere verversings interval.
Minerale olie is dat veel minder. Deze zou ik dus niet adviseren bij een dCi motor.
Ook is minerale olie niet echt geschikt voor gebruik in turbo(diesel) motoren.
Voor de V6 3.0dCi, zoals gebruikt in de Vel Satis en de Espace, wordt 5w40 olie voorgeschreven.
  • Onderhoudsbeurt melding resetten
    door Vertrokken - 34822 » 13 feb 2026 21:00 » in Megane E-TECH
    Weergaves: 460
    Laatste bericht door BasK
    15 feb 2026 15:24
  • motorolie zelf vervangen
    door pfzandstra » 29 sep 2025 10:25 » in Motorisch & Brandstof Espace IV
    Reacties: 7
    Weergaves: 1042
    05 okt 2025 22:52
