Ik heb een probleem met mijn renault 15 tl bouwjaar 1974.
Na het peilen van de olie merkte ik dat de olie naar benzine ruikte.
ik maak mij hier zorgen over.
Is er iemand die hier ook problemen mee gehad heeft en wat er hiervan de oorzaak kan zijn.
BVD,
Groetjes,
Willem leynen
carter olie ruikt naar benzine
G12
- Laatste bezoek: 22 nov 2017 09:33
het zou kunnen dat je benzinepomp intern kapot is er hier hierdoor benzine in de olie terecht komt.
ik heb bij een r12(met dus de zelfde motor) gehad dat de pomp gescheurt was en er zodoende benzine in kwam en de olie eruit ging.
Hallo Willem,
Ik zat eigenlijk ook meteen aan het antwoord van Gerrit (G12) te denken. Heel veel andere mogelijkheden heeft benzine niet om bij de olie te komen. Of je zou heel erg slechte zuigerveren moeten hebben, maar dan had je vast al heel wat andere problemen gehad.
Dave
Dave
- 372 Weergaves
- 383 Weergaves
Laatste bericht door Chemist
- 8 Reacties
- 1160 Weergaves
Laatste bericht door rastace
- 436 Weergaves
- 942 Weergaves
- 810 Weergaves
Laatste bericht door de mon
- 305 Weergaves
