na vervangen turbo pakking en vervangen distributie probleem met de motor.
jimmvld
Bericht door jimmvld »
Beste Renault Specialisten,
Ik heb naar aanleiding van een lekke turbopakking omdat er 1 draadeind losgelopen was mijn motor zo goed als helemaal uitgebouwd gehad.
hier bij gelijk de distributie riem en waterpomp vervangen.
Allereerst wat is de sitiuatie nu:
Motor start netjes en loopt mooi regelmatig (iets te laag stationair vindt ik zelf maar Oke)
als ik onbelast optoer naar bij 5 a 6000 toeren niks geks en geen rare geluiden of iets dergelijks.
downpipe los gehad en er is flow in de turbo zowel vacuum als druk.
zodra ik ga rijden lijkt het alsof de motor met bolle wangen rijdt,druk niet kwijt kan of iets derdgelijks.
hij klinkt ook alsof je bijvoorbeeld zonder luchtfilter rijdt. kan maar tot 300 toeren rijden en beetje witte rook achtig uit de uitlaat (koppakking was gewoon in orde. en hooguit 2de versnelling,(automaat) 3e gaat net met handmatig overschakelen. max 49KMPH
slangen allemaal op juiste manier aangesloten en geen lekkage's.
wel maakt de uitlaat na het flexstuk richting aanhechting uitlaatpijp een sissend geluid (moet nog iets verder over elkaar heen geschoven worden)
dit lijkt mij voor dit geval niet zo'n probleem. wordt nog opgepakt.
ook heb ik met een slangetje op de wastegate actuator geblazen en die beweegt ietsje (0,3CM) maar dan moet je wel hard blazen.
ik kom er helaas even verder niet meer uit iemand sugesties??? :fp:
Type Espace5 2004 2.0T Benzine.
jimmvld
Re: na vervangen turbo pakking en vervangen distributie probleem met de motor.
fout ondekt 1 kapotte uitlaat klep....
ik hoor dat het kan komen door euro95 tanken ipv 98?
Online
Dit probleem ontstaat niet niet perse enkel door het tanken van e10 brandstof.
Wat is de kilometeratand van de auto, is bij het vervangen van de riem de correcte procedure gevolgd?
Dat het slechts 1 klep betreft doet vermoeden dat er een andere oorzaak is. Klepstoter defect bijvoorbeeld.
