Stuur trilt bij remmen
jacques71
Topic author - Op weg
Bij het aan remmen maakt niet uit welke snelheid begin mijn stuur te trillen ene keer iets erger dan de andere keer.
Ik hemel tot 2 keer mijn schijven vervangen en rem blokjes probleem was even weg narcose tweede keer maar helaas weer terug iemand een idee waar het aan kan liggen
Gaat om een grand scenic 2010 2.0 diesel
Re: Stuur trilt bij remmen
Slingering van de wielnaaf eens gecontroleerd?
Bii vervanging schijven deze naaf ook grondig gereinigd, zodat de schijf daadwerkelijk vlak aanlicht en de velg uiteraard ook?
Wielbouten correct aangetrokken?
De binnenkant van de velg, waarop deze op de naaf aansluit wordt vaak over het hoofd gezien. Als daar corrosie is kan het nooit goed aansluiten.
Welk merk schijven zijn er gemonteerd, in principe voldoet elke schijf natuurlijk echter is er wel wat kwaliteits verschil. Zijn de remklauwen nog goed gangbaar?
Er zijn legio oorzaken mogelijk, wielophangingsdelen kunnen ook trillingen veroorzaken, maar als je schrijft fat het na vervanging even is verdwenen doet dat vermoeden dat de ophanging in orde is.
jacques71
Ik heb er bosch onder gezet ook zelfde merk blokjes
Bij de apk is er wel naar voren gekomen dat links voor een fuse 1 mm speling
Dan zou ik adviseren de fuseekogel als eerste te vervangen, en het aanligvlak van de velgen te controleren/reinigen. Helpt dat niet, dan de slingering van de schijf en naaf te meten.
jacques71
mark93
- Ervaren lid
smeer je ook kopervet/keramisch vet achter de remschijf? zo ja, nooit meer doen...
Heb het al vaker gezien bij een oud collega die dat deed, vinden renaults niet zo fijn dan kan de remschijf de hitte niet goed kwijt via de naaf.
Het schijnt dat renaults daar wat gevoeliger voor zijn dan andere merken.
jacques71
jacques71
Probleem opgelost draagbaren links en rechts vervangen stuur trilt niet meer kosten 110 €
Het ging op een Renault grand scenic 2.0 160 pk diesel
Kata
- Renault kenner
Zoals mechanic zegt -> mooi dat het opgelost is én ook bedankt om de oplossing te plaatsen.
A310 V6 2.7L.
Renault trafic 2.1L. D
Grand Scenic Type II 1.5 dCi
Grand Scenic Type III 1.6 dCi
Kreunend geluid bij remmen, rem loslaten en aan het stuur draaien
door Fredvangroningen » 25 okt 2023 16:52 » in Captur E-TECH -
Reacties: 15
Weergaves: 4924 -
Laatste bericht door Petiervk
11 okt 2025 21:53
Reacties: 14
Weergaves: 4596 -
Laatste bericht door A110
27 aug 2026 15:00
Twingo 2004 quickshift trilt bij stilstaan.
door Vertrokken - 46027 » 11 aug 2024 17:17 » in Techniek algemeen -
Reacties: 13
Weergaves: 2959 -
Laatste bericht door Vertrokken - 46027
12 aug 2024 13:40
piepen en kraken bij remmen
door siep71 » 21 feb 2024 09:05 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen -
Reacties: 7
Weergaves: 2819 -
22 feb 2024 19:34
Grand scenic 4 bij remmen zo nu en dan gepiep
door Intens140 » 27 mei 2024 21:38 » in Onderstel & transmissie Scenic IV -
Weergaves: 1477 -
Laatste bericht door de mon
19 jul 2024 22:54
Reacties: 10
Weergaves: 3455 -
Laatste bericht door ffonz
17 dec 2024 21:36
Weergaves: 1424 -
Laatste bericht door Nyttland
06 okt 2024 21:04
