Stuur trilt bij remmen
- Posts in topic: 5
- Laatste bezoek: 13 apr 2021 15:08
Bij het aan remmen maakt niet uit welke snelheid begin mijn stuur te trillen ene keer iets erger dan de andere keer.
Ik hemel tot 2 keer mijn schijven vervangen en rem blokjes probleem was even weg narcose tweede keer maar helaas weer terug iemand een idee waar het aan kan liggen
Gaat om een grand scenic 2010 2.0 diesel
- Laatste bezoek: 25 jul 2025 14:02
Re: Stuur trilt bij remmen
Slingering van de wielnaaf eens gecontroleerd?
Bii vervanging schijven deze naaf ook grondig gereinigd, zodat de schijf daadwerkelijk vlak aanlicht en de velg uiteraard ook?
Wielbouten correct aangetrokken?
De binnenkant van de velg, waarop deze op de naaf aansluit wordt vaak over het hoofd gezien. Als daar corrosie is kan het nooit goed aansluiten.
Welk merk schijven zijn er gemonteerd, in principe voldoet elke schijf natuurlijk echter is er wel wat kwaliteits verschil. Zijn de remklauwen nog goed gangbaar?
Er zijn legio oorzaken mogelijk, wielophangingsdelen kunnen ook trillingen veroorzaken, maar als je schrijft fat het na vervanging even is verdwenen doet dat vermoeden dat de ophanging in orde is.
- Posts in topic: 5
Ik heb er bosch onder gezet ook zelfde merk blokjes
Bij de apk is er wel naar voren gekomen dat links voor een fuse 1 mm speling
Dan zou ik adviseren de fuseekogel als eerste te vervangen, en het aanligvlak van de velgen te controleren/reinigen. Helpt dat niet, dan de slingering van de schijf en naaf te meten.
- Lid - en hoppa, logo 2
- Laatste bezoek: 24 feb 2025 21:45
smeer je ook kopervet/keramisch vet achter de remschijf? zo ja, nooit meer doen...
Heb het al vaker gezien bij een oud collega die dat deed, vinden renaults niet zo fijn dan kan de remschijf de hitte niet goed kwijt via de naaf.
Het schijnt dat renaults daar wat gevoeliger voor zijn dan andere merken.
- Posts in topic: 5
Probleem opgelost draagbaren links en rechts vervangen stuur trilt niet meer kosten 110 €
Het ging op een Renault grand scenic 2.0 160 pk diesel
- Laatste bezoek: 05 jun 2025 12:41
Zoals mechanic zegt -> mooi dat het opgelost is én ook bedankt om de oplossing te plaatsen.
A310 V6 2.7L.
Renault trafic 2.1L. D
Grand Scenic Type II 1.5 dCi
Grand Scenic Type III 1.6 dCi
- 10 Reacties
- 1710 Weergaves
Laatste bericht door ffonz
- 586 Weergaves
Laatste bericht door Nyttland
- 206 Weergaves
- 173 Weergaves
- 11 Reacties
- 677 Weergaves
Laatste bericht door erikmaarten
- 155 Weergaves
Laatste bericht door berntsen
