Kangoo '03 raam schakelaar soorten
de mon
Topic author - lid
- Laatste bezoek: 01 nov 2025 22:13
Renault Kangoo 1.5 dCi 65 Authentique 2003
Ik heb een 2005 gekocht waar meer aan ontbreekt en defect is, het lijkt of die als donor gebruikt is.
In mijn L deur zit maar 1 schakelaar en die bedient de ruit van de rechter deur. Een opening is nog vrij en zit rechts van die schakelaar(?).
Mss zit die schakelaar verkeerd en bij een search bestaan er 2 soorten schakelaars. Omdat de schakelaar ontbreekt weet ik niet welke ik moet kiezen?
Re: Kangoo '03 raam schakelaar soorten
Zover ik nog weet is het verschil bij de kangoo het aantal aansluitingen van de stekker welke op dr schakelaar klikt. Verder kun je de schakelaar er zo inklikken.
de mon
Topic author - lid
Googlen maakt het nog gekker en 4 duurder en voor een tweedehands raamschakelaar.
raamschakelaar-kangoo-2-1rn-t9891.html Hier op't forum de Renault nr gevonden voor de L ruit : 7700307605 .
Denkelijk past daar de groene stekker in .
Er zijn verschillende, kijk eerst hoeveel aansluitingen je huidige heeft.
de mon
Topic author - lid
Deze https://www.autodoc.be/miraglio/14157095 kon ik 180° verdraaien, pauze en zag dat hij de juiste uitsparing had voor mijn groene stekker met 5 aansluitingen.
de mon
Topic author - lid
Zekering was stuk en schakelaar haperde in 't begin wat. Zekering is 25 Amp, denkelijk door het stroef schuiven naar boven door gebrand.
Wat extra gesmeerd de scharnieren en rollen, gaat soepel nu.
Deze schakelaar laat volledig zakken/omhoog gaan met 1 klik.
Er zat een nieuw mechanisme in, waarom de zekering stuk is en schakelaar weg was weet ik ook niet.
- 295 Weergaves
Laatste bericht door Krieckebiers
- 594 Weergaves
Laatste bericht door Antonio1948
- 254 Weergaves
Laatste bericht door natuwes
- 87 Weergaves
- 957 Weergaves
- 488 Weergaves
Laatste bericht door StefanW1
- 1856 Weergaves
