Automatische versnellingsbak probleem?
Christiaan85
- Laatste bezoek: 21 apr 2021 11:45
Goedemorgen,
Ik ben met mijn Renault espace 2.0t tegen het volgende probleem aangelopen.
Na een flink stuk rijden vanaf de snelweg de binnenstad van Amsterdam door.
Praktisch bij ieder stoplicht stil moeten staan en na de 3e stop trad het volgende probleem op:
Zodra ik wilde optrekken en de rem dus los liet volgde er een harde duw. Ook bij het stoppen volgde die duw.
Net alsof iemand heel lomp de koppeling laat op komen. Het kwam op mij eigenlijk over of hij moeite had met schakelen tussen stilstand en de 1e versnelling en Vice versa. Tussendoor schakelde de bak gewoon keurig tussen de versnellingen door. Ik heb 1-maling gemerkt dat het stationair toerental iets opliep.
Dit hele gebeuren gebeurde in de handmatige en in de d-stand.
Eenmaal de stad uit en de snelweg weer op ging alles gewoon prima.
Of en wanneer de bak ooit gespoeld is weet ik niet, heb de auto sinds kort en nog niet veel mee gereden.
Auto heeft 220k gereden.
Alvast dank voor de info
Renault Grand Espace 2.0t (2006)
Renault Scenic 1.6 (2010)
- Laatste bezoek: 12 nov 2025 12:26
Re: Automatische versnellingsbak probleem?
Alle oliepeilen in orde?
Geen lekkage onder de auto?
Inderdaad, transmissie peil controleren en wat olie aftappen en nazien op kleur/slijpsel.
Als er geen lekkage is kun je overwegen de bak te spoelen, met in het achterhoofd houdende dat wanneer dat geen oplossing biedt er een andere bak/revisie nodig is.
Christiaan85
Dank voor de info.
Kan alleen geen peilstok ontdekken voor de bak. Maar ik ga ermee aan de slag.
Zou zoiets ook nog temperatuurgebonden kunnen zijn?
Kan mij zo voorstellen dat na een stuk snelweg ineens de binnenstad rijden voor een flinke temperatuurverhoging kan zorgen.
Immers geen rijwind meer
Christiaan85
Ik kom nog even terug op bovenstaand probleem.
Vandaag voor onderzoek naar automaten bedrijf gegaan.
Conclusie: iets met kleppen van de bak zijn stuk. Dit wordt gezien als de oplossing. Volgende week wordt het gemaakt. Dank voor de info
- 1023 Weergaves
- 825 Weergaves
Laatste bericht door Burg
- 18 Reacties
- 2256 Weergaves
- 638 Weergaves
Laatste bericht door Admin
- 630 Weergaves
- 759 Weergaves
Laatste bericht door rve5800
- 9 Reacties
- 1092 Weergaves
Laatste bericht door aarthodo
