Ruitenwisser voor
- Laatste bezoek: 01 feb 2023 11:06
Ruitenwisser voor
Goedenavond,
Ik heb een Scenic 4 uit 2018. Afgelopen nacht heeft het wat gevroren. Toen de ruit ontdooid was wilde ik hen wissen. De wisser aan de passagierszijde bleef liggen. Bestuurderszijde ging wel wissen. Schrok hiervan en dacht dat er Iers kapot zou zijn. Later weer geprobeerd en toen gingen ze beide gewoon wissen. Is het normaal dat 1 wisser kan blijven liggen als deze weerstand (bv iets vastgevroren) voelt?
- Laatste bezoek: 08 aug 2025 11:22
Re: Ruitenwisser voor
Hij bleef liggen omdat het wisserblad vastgevroren zat en de as door de wisseram is gaan draaien. Je moet dus even kijken of de wisserarm nu in de goede positie staat en vervolgens de moer met beleid aandraaien.
Bedankt voor je reactie.
Heeft de as geen kartels meer en kan dus om z'n as draaien?
De as heeft kartels maar gaat slippen als de wisserarm niet goed over de kartels valt en/of net niet vast genoeg zit. Je moet de arm dus eerst goed positioneren (op de ruit staat soms een klein pijltje waarop je het wisserblad moet richten) en dan aandraaien.
- Laatste bezoek: 19 nov 2023 22:52
Bij deze auto zijn de wissers los van elkaar geschakeld en dus los van elkaar te bewegen.
Het is geen defect.
(althans, ik kan deze ook met de hand gewoon los van elkaar bewegen, makkelijk met schoonmaken van de ruit.)
Het is geen defect.
ex: Twingo 1
ex: Twingo 1 Comfort
ex: Kangoo 1.4 Alize
ex: Kangoo 1.6 16v Oase LPG
ex: Scenic II 1.6 16v Dynamic/Comfort LPG
ex: Scenic III 1.4 Tce 130PK Grand 7P Bose
nu: Scenic IV 1.3 Tce 140PK EDC Grand 7P Bose met panoramisch dak
- 687 Weergaves
