zekering claxon renault twingo 2
- Posts in topic: 8
- Laatste bezoek: 18 jun 2025 18:00
Hallo ben op zoek naar schema van de plaats van de zekeringen in een renault twingo 2.
Heb namelijk de zekering kapot van de claxon en wil die dus vervangen maar weet niet welke plaats deze zekering zit in het zekering kastje.
Alvast bedankt voor jullie hulp.
Met vriendelijke groeten Mat
- Laatste bezoek: 27 jun 2025 13:56
Re: zekering claxon renault twingo 2
Hoe weet je dan dat deze defect is?
- Posts in topic: 8
Dat wil ik dus juist onderzoeken of het aan de zekering ligt want de claxon werkt dus niet meer
Omdat je schreef dat de zekering kapot is, ging ik er wellicht per abuis vanuit dat je dit had nagezien en dus wist welke zekering het zou moeten zijn.
Nornaliter staat op het klepje welke zekering waarvoor is?
- Posts in topic: 8
Ik had het beter moeten verwoorden. Dat is hem.juist staat dus niks op klepje en daarom heb ik dus ook deze vraag gesteld. Kijken of de sloop nog een klepje heeft waar wel een schema op staat. Maar in iedegeval bedankt voor het meedenken.
Staan er nummers in de zekering kast? Nr 38 zou voor de claxon zijn.
- Posts in topic: 8
Heb foto gemaakt en klopt is nummer 38 had ik gezien in de handleiding maar er staan geen nummers in de zekeringskast helaas
- Laatste bezoek: 27 jun 2025 23:57
Zekeringen even testen en misschien door corrosie slecht contact?
Toeter is 10 Amp. denk ik.
En wordt die niet met een relais geschakeld?
Z.E. 50 batterijkoop
- Posts in topic: 8
Ga straks wel ff kijken hou jullie op de hoogte
Toegevoegd in 1 uur 28 minuten 31 secondes:
Ff update:
Na eindeloos googlen ben ik via een Duitse site een afbeelding tegen gekomen met schema waar de zekeringen nummers in staan en heb nummer 38 dus gevonden en is inderdaad 10 ampere maar zekering was dus intact dus nu zoeken naar het relais en anders haal ik de hele arm eraf bij het stuur of daar wat fout zit dus nu zoeken naar het relais.
Ff update:
- Laatste bezoek: 26 jun 2025 11:30
Zou eerst beginnen met de claxon zelf op te zoeken en met een multimeter kijken of er spanning op de plusdraad komt.
99% van de gevallen zit bij een oudere auto de claxon gewoon vast geoxideerd als deze weinig gebruikt is.
Je kan de claxon ook even rechtstreeks aan de plus (en min) van de accu knopen, weet je het snel genoeg (denk wel aan je oren)
- Posts in topic: 8
- Posts in topic: 8
Het ligt dus aan de hendel. 1 draadje is los dus nu proberen de hendel te demonteren maar zit met 2 hele kleine schroefjes vast waar je niet bij kan komen daar het stuur in de weg zit maar ik weet nu waar het probleem.
Jullie allemaal heel erg bedankt voor het meedenken.
- Posts in topic: 8
Yes de claxon doet het weer
- 99 Weergaves
Laatste bericht door FSC
- 214 Weergaves
Laatste bericht door Klaas85
- 282 Weergaves
Laatste bericht door Erik. Renault
- 485 Weergaves
Laatste bericht door futurist.cor
- 70 Weergaves
Laatste bericht door LouLou
- 7 Reacties
- 232 Weergaves
Laatste bericht door nickvdruit
- 15 Reacties
- 369 Weergaves
