Motor valt uit vanwege brandstof
Maarten.tr
Ik ben sinds januari in het bezit van een prachtige twingo. Alleen de laatste dagen heb ik last van dat de motor gaat stotteren en wegvalt. Ik heb er een nieuwe brandstofpomp ingezet(kon hier makkelijk aankomen bij een garage). Ik heb het idee dat het van de pomp komt want deze hoor ik alrijd zachtjes alleen die valt soms ineens uit. En een km later valt de auto na wat stotteren uit.
Alleen dit was het probleem niet, iemand die enig idee heeft?
Het gaat om een Renault Twingo 1.2 8V uit 1999 (CS06 series)
Ik heb de pomp vervangen zekeringen gecheckt en relais gewisseld. Het haalt niks uit
moniquevos
- Op weg
Re: Motor valt uit vanwege brandstof
Kan het probleem liggen aan vervuiling van de pomp en injectoren? Mijn broer had ook een twingo, waarbij hij een startprobleem had. Eerst dacht hij dat het aan de software lag, maar de automonteur ontdekte dat het vervuiling was van de pomp en injectoren.
Onlinemechanic
Wat van belang is om te weten is of de pomp op moment van uitvallen wel spanning krijgt. Is dat niet zo, kun je vanaf daar verder zoeken.
Maarten.tr
Beste iedereen
Het is wat verder en ik heb de injectoren gereinigd met zo’n flesje door de tank, daarnaast ook het brandstoffilter vernieuwd en de pomp gecheckt op vuil. Het haalt allemaal niks uit.
Het probleem is nu veranderd overigens, als ik mijn auto start en wegrijd is er niks aan de hand. Na ongeveer 500m valt de auto weg, toeren gaan naar beneden en lampjes gaan branden, als ik de auto dan helemaal uitzet en opnieuw start is het probleem weg en kan ik rijden tot de tank leeg is.
Ik dacht zelf aan de ecu maar die hebben we nu omgeleid met een aparte schakelaar, dit haalt ook niks uit. Kortom de ecu is niet de oorzaak.
Iemand die iets hiermee kan? Ik ben ten einde raad
Valkenet
Hoi Maarten,
Vermoedelijk is de brandstofpomp defect.
Deze moet ongeveer met 4 bar druk leveren. In het begin gaat het nog net, maar de pomp kan de druk niet vasthouden en naar 500 meter sta je stil.
Groet Martin
Groet Martin
Maarten.tr
Dat zou mij wel gek lijken want na 500 meter valt inderdaad de motor uit. Maar als ik dan nog een keer start dan heb ik de hele route geen probleem meer en komt het ook niet meer terug. Daarnaast heb ik de pomp pas vervangen.
bedankt voor het meedenken! Zou het nog iets anders kunnen zijn?
Maarten
Maarten
Onlinemechanic
Wellicht is het niet perse brandstof gerelateerd.
Dit soort klachten kunnen evengoed door een slechte/vuile bdp sensor komen bijvoorbeeld. Deze leest via starterkrans het motor toerental. Leest de sensor niets, valt de motor uit. Wellicht is met een basic obd reader het signaal uit te lezen (oude auto dus niet zeker) en kun je zien of dat signaal weg valt.
Valkenet
Hang de auto eens aan de computer mogelijk geeft die wat aan
Maarten.tr
Ik ga de auto dan aan de computer hangen, kijken of deze wat leest. Vandaag had ik overigens het probleem 2 keer achter elkaar, na 500 meter viel de auto weg. Daarna deze opnieuw gestart, na 500 meter wederom het probleem. Daarna geen last ervan meer gehad. Ik ga kijken of de computer wat uitleest
Keyless problemen Espace IV 2013 vanwege dakraam
door doetsie » 16 mei 2026 23:05 » in Elektronica Espace IV -
Weergaves: 582 -
Laatste bericht door walibas
20 jul 2026 08:28
Weergaves: 1522 -
Laatste bericht door Fridge
30 jan 2024 10:27
Weergaves: 1204 -
06 mar 2024 18:58
Twingo 1 2002 klepdeksel brandstof scharniert niet goed
door GvbuuH » 08 mar 2024 09:51 » in Algemeen Twingo -
Weergaves: 1291 -
08 mar 2024 17:34
(Twingo 1,2007) brandstof probleem
door doggie » 29 jun 2024 20:25 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 713 -
29 jun 2024 21:38
Weergaves: 961 -
Laatste bericht door AndriesB
19 apr 2024 16:22
Weergaves: 1482 -
Laatste bericht door Kata
30 mei 2024 16:16
