verwijderen linker aandrijfas (circlip) - Megane 2006
APS
Bericht door APS »
Wil van mijn Megane 1.6 Estate (2006) een lekkende diff. keerring vervangen en hiervoor dien ik de linker aandrijfas uit te bouwen.
Ik krijg hem er niet uit door een circlip aan de binnenkant die de aandrijfas tegenhoudt uit de bak te komen.
Heeft iemand een tip hoe de aandrijfas uit de bak te krijgen?
Bvd!
APS
Re: verwijderen linker aandrijfas (circlip) - Megane 2006
Zelf deed ik er een bandenlichter achter om deze eruit te wrikken.
Kunt ook een iets te dikke beitel erachter tikken, daardoor komt er druk op de circlip en springt de as eruit.
APS
Bericht door APS »
Bedankt voor je reactie!
Heb dit idd geprobeerd (met kleine koevoet), maar komt niet los.
Moet je ook draaien met de as terwijl je druk uitoefent, of is de druk op zich voldoende?
En de druk, is dit laten oplopen, of met een schok?
Hij zit nl. gewoon vast en heeft geen plannen er uit te komen :(
Tanx!
Draaien heeft niet zoveel zin, er is soms wat kracht nodig om de weerstand van het clipje te overstijgen.
De beitel erachter is vaak een goede oplossing.
Moet wel zeggen dat het me destijds de ene keer snel lukte, en de andere keer het een beetje aankloten was.
Is het gelukt, controleer dan of het clipje nog heel is. Wil ooit wel eens breken.
APS
Bericht door APS »
Bedankt voor je reactie.
Helaas is de beitel geen optie. De binnenste joint loopt scheef weg (geen grip) en ik ben bang dat ik het huis (waar keerring in zit) beschadig met beitel.
Met zwaar gemoed en tegen principes in maar naar de garage :(
mark93
Ervaren lid
Ervaren lid
Bericht door mark93 »
Als je de as met een koevoet/bandenlichter op spanning houd, en vervolgens met een hamer een paar tikken geeft tegen de zijkant van de as, dan komt het zo los.
