abs spookmelding
pfzandstra
Topic author - Bekend gezicht
abs spookmelding
Sinds kort heb ik soms de melding controleer abs. Na auto uitzetten en weer starten was de melding weg. Nu blijft de melding soms wat langer staan. Met torque krijg ik niks met uitlezen. Bij de dorpsgarage langs geweest hier kwam ook geen melding met uitlezen. Na wegrijden bij de garage was melding weer weg. Auto later naar de garage gebracht om ernaar te laten kijken want melding kwam volgende dag weer terug. Abs ring lijkt het niet te zijn daar is naar gekeken. In een ander draadje van een laguna gevonden dat het eventueel de remvloeistof zou kunnen zijn maar deze is bij de auto in september 2019 vervangen dus lijkt me onwaarschijnlijk. in 2019 is ook de abs module en pomp gereviseerd. Iemand enig idee wat het nog zou kunnen zijn.
Zou een officiele renault dealer meer kunnen uitlezen?
maestro12
- Renault kenner
Re: abs spookmelding
Ook al alle ABS stekkertjes nagekeken?
pfzandstra
Als het goed is wel maar zou ik nog wel een keer na kunnen lopen. Heeft iemand een foto welke stekkertje ik dan moet losmaken en sprayen?
Ron brw
- Op weg
Ik heb gister bij mijn megane hatsback 2008 achter de schijven en blokken vervangen. Echter na andere halve dag gaat bij starten in eens abs lampje branden. En geeft het een rem storing op dachbord aan. Waar kan dit aan liggen. Schijven zijn met abs sensor uitgevoerd en ook de wiellagers.
Kan iemand mij vertellen hoe ik dit kan oplossen?
pfzandstra
Alle stekkers zijn nagelopen. Is waarschijnlijk toch weer de abs pomp. Iemand nog suggesties zodat het niet al te kostbaar gaat worden?
Ron brw
- Op weg
Ik heb he. Uitlaten lezen bij de dealer. De abs unit zou stuk zijn. Zelfs als dat vervangen zou worden nog geen garantie dat het verholpen is. Ik laat een ander bedrijf nogmaals uitlezen omdat ik die niet vertrouw. Kosten abs unit vervangen €2000 euro.
pfzandstra
Om bij de abs module te komen. Is dan de volgorde: Wiel linksvoor demonteren. Spatkappen demonteren en dan links voor ergens de abs module zien te vinden?
Garage zie een df010 melding. Lijkt op kapotte pomp.
Toegevoegd in 12 minuten 37 secondes:
Is het zelf te doen het uitbouwen en zijn er dingen waar ik op moet letten? Heb nog geen filmpje kunnen vinden hoe te demonteren.
Je kunt gewoon een gebruikt exemplaar monteren, mogelijk (te lang geleden) moet er eea ingeleerd worden.
Let erop dat het aluminium is, zorg ervoor dat je de rem leidingen er recht indraaid. Uiteraard de remmen ontluchten nadien.
pfzandstra
Misschien zit er nog garantie op de pomp aangezien die 1,5 jaar geleden gereviseerd is. Wanneer ik de unit/pomp heb gedemonteerd hoe kan ik dan het beste tijdelijk de leidingen afdoppen binden. Want ik dacht dat remvloeistof hygroscopisch is dus lijkt me niet verstandig de leidingen open te laten.
Hoe werkt het ontluchten van de leidingen?
Trek er een latex handschoen overheen, met een tierap oid.
De leidingen ontluchten gaat zoals altijd, de abs module is in principe gevuld, wil je die ontluchten is een obd commando nodig.
Met 2 personen ontluchten per remklauw, of met een vacuumpompje.
pfzandstra
Dank denk dat het wel moet lukken. Hoeveel remvloeistof komt er vrij bij het demonteren van de abs unit? Heb ik genoeg aan een klein bakje of moet ik er een grote emmer onder zetten.
Hoeveel remvloeistof heb ik nodig voor het bijvullen. Dot 4 is de goede toch?
Je kunt ervoor kiezen om het reservoir leeg te zuigen alvorens je gaat vervangen.
Een klein bakje is gewoonlijk afdoende. Heb laatst een grondige spoeling bij mijn eigen auto gedaan, heb meen ik 400ml gebruikt.
pfzandstra
Nog een voorkeur voor merk dot 4 remolie of is alles goed als het maar dot 4 is. De prijzen variëren nogal.
Persoonlijk geen voorkeur, bij tijdig periodiek verversen maakt het elkaar vast niet veel uit.
pfzandstra
wou ik al mijn spulletjes gaan verzamelen om volgende week de abs unit eruit te halen. Na 2 weken met continu brandend lampje te hebben gereden is het lampje nu weer ineens uit. Ik snap er niks van. Of het komt dat het nu warm weer is. Ik een stukje achteruit heb moeten rijden. Het blijft wel erg raar.
Kan het door het weer dat nu het warm de melding weggaat. Waar zou dan vocht in het systeem hebben kunnen zitten?
Ron brw
- Op weg
Ik ga volgende week de a s unit eruit halen . Hij word gereviseerd. In en uitbouwen kost me totaal € 500.00 euro.
Dat is een stuk goedkoper als de dealer € 2000,00 euro.
pfzandstra
Iemand enig idee waarom de melding soms komt. Nogmaals hem bij de renault dealer laten uitlezen toen natuurlijk net het lampje weer uit was. Deze vond alleen een elektrische storing in de abs maar kon niet achterhalen waarvandaan.
Het volgende heb ik inmiddels kunnen waarnemen.
Wanneer het nat is of ik een maximale stuuruitslag geef naar rechts begint de abs melding te branden. Wanneer het droog/warm is ik achteruit rij met achteruit rijden naar rechts om vervolgens met maximale stuuruitslag naar links weer naar voren weg te rijden gaat de melding weg.
Renault47
- Renault kenner
als je de melding door maximale stuuruitslag bijna zelf kan oproepen of laten verdwijnen, kan het niet anders zijn dan dat er een breuk zit in de abs-draad links- of rechtsvoor. Alleen de stekkers losmaken en reinigen is niet voldoende. Volg de draad zover als je kan en meet deze door, indien mogelijk vanaf de abs-unit.
pfzandstra
Uiteindelijk was het toch de abs pomp waar vocht in zit. Deze is vervangen en sindsdien doet die het weer goed.
Problemen met transmissie en ABS - Renault Clio 2010
door LorenzoC » 30 okt 2023 11:29 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 932 -
Laatste bericht door LorenzoC
30 okt 2023 11:29
Weergaves: 863 -
29 aug 2024 17:57
Weergaves: 1453 -
Laatste bericht door dick43
22 sep 2024 09:39
[Twingo 2003] - heeft deze Twingo ABS of niet
door Twingoingambia » 27 okt 2024 16:12 » in Technische vragen Twingo -
Weergaves: 1527 -
02 jul 2025 22:28
Weergaves: 907 -
24 okt 2025 17:15
