Scenic ll 2005 kan beiden achterramen niet meer open of dicht doen
albert Steinebach
- Laatste bezoek: 08 mei 2021 12:44
Ik heb een Scenic uit 2005 , mijn beiden achter ramen gaan niet meer open en dicht.
Ik heb alle zekeringen al getest en de schakelaar in het voorportier bekeken of alles goed vast zit .
Kan iemand mij vertellen wat het kan zijn?
gr Albert Steinebach.
Re: Scenic ll 2005 kan beiden achterramen niet meer open of dicht doen
Is dit plots ontstaan, beide ramen tegelijk?
Mogeljk is er vochtschade aan de stekker onder bestuurders stoel door verstopte paravan afvoer.
Werken de ramen ook niet met de achterportier raam schakelaars?
- Laatste bezoek: 11 nov 2025 10:29
Stomme vraag misschien, heb het namelijk nooit geprobeerd met onze Scenic, maar kan het niet het kinderslot zijn?
Meestal werken de schakelaars in de voordeur dan nog wel, maar goed, stel nou dat .... (of dat die schakelaar stuk is)
albert Steinebach
Bedank Mechanic, ik ga onder de voorstoel kijken al is het opbergvakje nog wel droog .
Ik kan de ramen ook niet bedienen met de schakelaars in de achter portieren.
Ik laat van me horen . gr Albert Steinebach
Toegevoegd in 9 minuten 20 secondes:
Bedankt Mathijs, ja ik heb de schakelaar van het kinderslot al geprobeerd, maar dat gaf geen verbetering.
Dan blijft, als ik het goed begrijp de schakelaar van het voorportier over? of is er nog iets anders, omdat ze alle twee tegelijk uitvielen.
Gr Albert Steinebach.
Heb je je de auto pas net?
2 defecte mechanieken is ook de scenic niet vreemd. Bij geen problemen met de gekende stekker toch eens de deurpanelen los nemen. Vaak gezien dat er gewoon een plank hout ipv mechaniek achter zit.
albert Steinebach
ok machanic, volgende week ga ik er weer me verder, ik hou je op de hoogte.
ja ik heb de auto pas.
Vertrokken gebruiker 38396
Bij mij na het om solderen van stekker R2 onder stoel (waterschade met afbreuk aantal draden) deed het rechtsachter raam het weer, raam links achter wil nog steeds niet, een dezer dagen maar paneel verwijderen misschien motor defect.
albert Steinebach
Dank je Nico, ik heb de stekker onder de stoel bekeken maar die was goed.
Heb de deurpanelen er af gehaald en bleek dat aan beiden kanten de regel unit op de motor stuk was( de ramen wilde nog wel omhoog maar niet meer naar beneden)
Heb op de sloop 2 nieuwe completen mechanisme gehaald.
Maar het blijft vreemd dat bij de ramen ( l+R) het zelfde stuk was.
VG Albert Steinebach.
Dat is een veel.voorkomend euvel, zijn ook nieuw los te koop via het www.
- 708 Weergaves
Laatste bericht door robinjo
- 539 Weergaves
Laatste bericht door Ruudje_NL
- 621 Weergaves
Laatste bericht door Pascal1992
- 327 Weergaves
Laatste bericht door CeesZwaan
- 798 Weergaves
Laatste bericht door KDL
- 8 Reacties
- 1274 Weergaves
Laatste bericht door FujinTux
- 403 Weergaves
