kinderslot
dennis.roes.3
kinderslot
renault clio estate 2008 ik heb een probleem met het kinderslot als ik die bij de deur omhoog schuif zit het er op en als ik de de knop van de raam uitschakel achter kan ik de deur niet openen aan de binnenkant maar zodra ik de auto opslot doe met de afstandbediening en de auto weer los doet kan ik van binnen uit de auto weer openen kan iemand mij helpen wat het probleem kan zijn ben bang dat mij zoon de deur los maakt tijdens het rijden het lampje van de schakelaar waar je de raam mee uit zet doet het ook niet maar de ramen werken dan niet dus dat werk wel
Re: kinderslot
Inde deurstijl van de achterportieren zit een schuifje, dat is het mechanisch kinderslot voor de ontgrendeling. Dat behoort te blijven werken tot je de schuif weer omzet.
In de bestuurdersdeur raamschakelaar is enkel een electronische stop zodat je vanaf de achterportiere n de ruiten niet kunt bedienen.
dennis.roes.3
Re: kinderslot
dat snap ik als ik de schuif omzet zit de kinderslot er op en kan ik de deur van binnenuit niet openen ,
maar zodra ik de auto opslot doe en weer open…login om de rest van dit onderwerp te kunnen lezen.
Dit onderwerp heeft nog 2 niet getoonde antwoorden
Registreer Aanmelden
