kinderslot
dennis.roes.3
Laatste bezoek: 09 mei 2021 09:06
kinderslot
Bericht door dennis.roes.3 »
renault clio estate 2008 ik heb een probleem met het kinderslot als ik die bij de deur omhoog schuif zit het er op en als ik de de knop van de raam uitschakel achter kan ik de deur niet openen aan de binnenkant maar zodra ik de auto opslot doe met de afstandbediening en de auto weer los doet kan ik van binnen uit de auto weer openen kan iemand mij helpen wat het probleem kan zijn ben bang dat mij zoon de deur los maakt tijdens het rijden het lampje van de schakelaar waar je de raam mee uit zet doet het ook niet maar de ramen werken dan niet dus dat werk wel
Laatste bezoek: 11 jul 2025 22:09
Re: kinderslot
Inde deurstijl van de achterportieren zit een schuifje, dat is het mechanisch kinderslot voor de ontgrendeling. Dat behoort te blijven werken tot je de schuif weer omzet.
In de bestuurdersdeur raamschakelaar is enkel een electronische stop zodat je vanaf de achterportiere n de ruiten niet kunt bedienen.
dennis.roes.3
Re: kinderslot
dat snap ik als ik de schuif omzet zit de kinderslot er op en kan ik de deur van binnenuit niet openen ,
maar zodra ik de auto opslot doe en weer open doe is de kinderslot er weer af
Re: kinderslot
Is dat ook bij het andere achter portier zo het geval?
De ver/ontgrendeling met de cenrale vergrendeling van de sleutel staat gewoonlijk helemaal los van het mechanische kinderslot. Denk dat er iets mis vaat met het portier slot.
dennis.roes.3
Re: kinderslot
ja andere kant is precies het zelfde
