Twingo 3 accu vervangen: Inleren accu tbv start-stop systeem?
- Laatste bezoek: 31 mar 2024 20:24
Ik heb zojuist de accu vervangen in mijn Twingo 3.
De auto had vanwege Corona dusdanig vaak lang niet gereden dat de oude accu wel aan het eind was.
Het gaat om een Twingo 3 1.0 SCE 70, met start-stop systeem dus. Ik zie ook een meting zitten op de min-pool.
Moet ik deze accu ook inleren? Ik heb maar een klein stukje gereden, maar ook het start-stop lampje gaat niet aan.
Kan ik dat ook als particulier doen? Ik heb bv. wel een ODB2 diagnose tool.
Re: Twingo 3 accu vervangen: Inleren accu tbv start-stop systeem?
Paar dagen verder, S&S werkt gewoon weer. Inleren lijkt dus niet noodzakelijk voor een Twingo 3 met S&S.
Had ik persoonlijk ook niet verwacht. Volgens mij zit hier niet echt een smart BMS in, aangezien hij nog gewoon braaf zijn motor steeds uitzette terwijl de oude accu brak was. Totdat hij op een keer niet een startte na het uitschakelen van de motor door het S&S systeem...
- 2-hit-miracle
- Laatste bezoek: 31 mar 2024 20:45
Ik moet ook mijn accu vervangen.
Twingo III.
0.9 TDCE 90 zonder start- stop.
Ik kan werkelijk nergens vinden of de accu nu wel of niet ‘ingeleerd’/ geregistreerd moet worden in het BEM/ BMS
Weet iemand dat?
Thnx.
Twingo III.
Weet iemand dat?
Thnx.
Bij mijn Twingo met start-stop heb ik gewoon de accu gewisseld. Dat was al weer een paar geleden en start-stop werkt prima (tot zover je er wat aan hebt...)
Volgens mij is er weinig in te leren bij een Twingo III
- 2-hit-miracle
Dank je wel.
We gaan het tzt wel merken denk ik.
Ik weet dat bij de VAG groep het wel moet.
Zag alleen dat er op de - pool een sensor aangesloten is en meestal heb je dan te maken met een BEM/ BMS.
- 360 Weergaves
- 234 Weergaves
Laatste bericht door beaukey
- 72 Weergaves
Laatste bericht door emoon
- 114 Weergaves
Laatste bericht door carlh
- 1112 Weergaves
Laatste bericht door haelewyn
- 737 Weergaves
Laatste bericht door rteske
- 621 Weergaves
Laatste bericht door JesperV
