Kap buitenspiegel vervangen renault master 2020
johndoej
- Laatste bezoek: 20 mei 2021 19:58
Hallo.
Heb een renault master 3 van het jaar 2020. Heeft iemand mijn buitenspiegel met kap vernield.
Nu een originele kap gekocht met spiegels, kassa 450 euro s.
Heeft iemand misschien een bouwschema hoe ik deze unit moet monteren ? Binnenbekleding losmaken misschien? zoja zit dit geschroefd of geklikt. Ik hoor het graag.
Met vriendelijke dank.
arjene
- Lid - eerste logo binnen
- Laatste bezoek: 31 mei 2024 18:37
Re: Kap buitenspiegel vervangen renault master 2020
Schroef en klik
Als je huidige spiegel al stuk is dan kan je toch al goed zien hoe eea in elkaar zit ?
Iemand tufte laatst de buitenkant stuk (2011 model) spiegels allemaal nog heel. nieuwe aftermarket buiten kap erop en klaar. Past niet zo mooi als de echte. Maar achter spiegel schroef tbv knipperlicht. die kan er dan uit. spiegels dmv klik eruit trekken daarachter weer schroefjes. en zo kom je een stuk verder.
Arjen
Arjen
johndoej
Deze kap moet je aan de binnenkant schroeven. Maar hoe zit de bekleding bevestigd. Waar zitten de schroeven, en wat zit er geklikt. Moet je alle bekleding weghalen.
arjene
Ik kan me er geen voorstelling bij maken. wat bedoel je met de bekleding ? heb je fotos ?
johndoej
Het is opgelost. Binnenkant deur zit een zwart kapje ten hoogte van de buitenspiegel. Dit kapje kun je er af klikken. Daarna kun je alles demonteren.
arjene
Yes, als je dat kapje eraf haalt dan kunnen die klik units wel eens afbreken, maar zo te shoppen op aliexpress.
Sorry I'm begreep je vraag niet. Ik zat nog helemaal met de spiegel in mij hoofd. Dus buiten de bus. Ik snapte niet dat het om demonteren van de complete unit ging. Ik dacht dat het om de 2 delen van de buiten unit ging.
- 248 Weergaves
Laatste bericht door Bertus kuiper
- 332 Weergaves
Laatste bericht door Henk_
- 530 Weergaves
Laatste bericht door M.lammerts
- 275 Weergaves
Laatste bericht door CapturGer
- 627 Weergaves
- 448 Weergaves
- 422 Weergaves
Laatste bericht door Andre1964
