auto blijft rijden na gas los
Zit het onder de motorkap, dan is dit je plekje
nela
Bericht door nela »
mijn captur van 2019 blijft zo nu en dan tussen de 15 en 20 km p/uur rijden bij gas los. De auto is dan al warmgelopen en vertoont dit gedrag zo nu en dan. Als ik bij ons thuis de straat inrijd moet ik meestal bijremmen om de auto niet te hard te laten rijden. Auto is twee maal bij renault geweest maar men kan niets vinden. Herkent iemand dit en wat zou de oorzaak kunnen zijn?
Axel57
Re: auto blijft rijden na gas los
Bericht door Axel57 »
Goedendag, misschien even bij vermelden welke motor en/of automaat.
Blijft de auto zelf gas geven of rolt ie gewoon lang uit?
Zou denken dat als ie bv in zijn 2 staat en je geen gas meer geeft hij wel blijft rijden? Zou dat eens moeten proberen, heb zelf dat probleem niet volgens mij.
nela
Bericht door nela »
Captur 0,9 handschakeling.
Auto staat bijv in de 2e versnelling en toerental geeft ongeveer 1200 aan.
nela
Bericht door nela »
Omdat het doorrijden met gas los in de tweede versnelling blijft verleden week een filmpje gemaakt en naar de dealer gestuurd. De dealer kwam er eerst niet uit bij een vorig bezoek men heeft er toen zelf mee gereden en konden niets ontdekken. Vandaag na het kijken van mijn filmpje blijkt de conclusie te zijn dat veel auto's dit hebben. Men heeft een andere captur geprobeerd en deed precies het zelfde. Conclusie dealer hoort bij de auto niets aan te doen. Bij mijn vorige Captur heb ik dit nooit waargenomen. Mijn huidige captur is van eind 2019.
]Vraag; wie herkent dit bij zijn eigen captur?
Axel57
Kun je het filmpje misschien plaatsen? Ik ken het probleem niet van onze Captur of ik ben mij er niet bewust van natuurlijk.
puccini
Bericht door puccini »
Bij een koude motor heb ik er wel last van , maar dat is m.i. redelijk normaal, maar bij een warme motor geen probleem.
Valkenet
Bericht door Valkenet »
Goedendag
Misschien het gasklepbuis eens schoonmaken. Zit er aanslag in en gaat de gasklep niet helemaal dicht.
Groet Martin
nela
Bericht door nela »
Dan zou de motor bij stationair draaien ook 1200 toeren moeten geven en dat doet hij niet. Volgens een monteur andere garage is het een normaal gedrag wat bij meerdere merken voorkomt.
Valkenet
Ik weet niet welke benzine die u tankt, maar ik tank al 17 jaar alleen maar Vpower.
Daar zit een goedje in ( vanuit de formule 1) dat het brandstofsystwem reinigt .
Mijn leasemaatschappij heeft een keer een test uitgevoerd door 1000 auto's een jaar alleen Vpower te laten tanken.
Hierna hebben ze de resultaten vergeleken met auto die de gewone brandstof tanken.
Uiteindelijk kregen we van de leasemaatschappij een brief dat er alleen nog maar Vpower getankt mocht worden. Maakt niet uit benzine of diesel.
Mijn zoon had ook problemen met zijn Scenic 14 Tce motor, met Vpower geen problemen meer.
Het is het proberen waard.
Groet Martin
witte_07
Bericht door witte_07 »
Heb hier ook soms last van is idd wel vervelend
