Dimlicht Dacia Lodgy defect
Sanderbergboer
- Laatste bezoek: 23 mei 2021 21:16
Vandaag merkte ik op dat beide koplampen van het dimlicht van onze Lodgy niet meer werken.
Lampen zijn goed.
Zekeringen zijn goed.
Groot licht werkt wel.
Schakelaar werkt wel, want als ik het dimlicht inschakel gaat de daglichtverlichting uit en gaat het hele kleine lampje in de koplamp unit wel branden.
Achterlichten branden wel.
Mistlamp werkt wel.
Lampje op het dashboard voor ingeschakeld dimlicht brand niet.
Spanning op de stekker gemeten, geen spanning, groot licht = 13.6V dus massa is het niet.
Spanning op de zekeringen gemeten in de zekeringenkast.
Iemand een idee, kan het een relais zijn, zoja waar zit deze. Is dit eenvoudig te fixen of kan ik beter een nieuwe relaisschakeling inbouwen zodat de lampen altijd branden bij ingeschakelde motor?
Lampen zijn goed.
Mistlamp werkt wel.
Anton_dokker_van
- Laatste bezoek: 14 dec 2021 18:05
Re: Dimlicht Dacia Lodgy defect
Ik heb een Dacia dokker van met exact hetzelfde probleem. Ik zou heel graag de oorzaak willen weten. Ik kom dingen tegen over een defect relais. Zou dit de oorzaak kunnen zijn?
Valkenet
Hallo Sander, de lichtschakelaar wil het nog wel eens begeven. Ik zou eerst eens meten of de lichtschakelaar wel voeding geeft op het moment dat je het dimlicht inschakeld.
Groet Martin
Groet Martin
Rooney09
- Laatste bezoek: 23 jan 2022 23:11
Goedenavond,
Ik heb het zelfde probleem bij mijn Dacia Lodgy Stepway 2017.
Dimlicht welkt niet en het lampje op het dashboard werkt niet.
Hoe graag hoe het is afgelopen.
Mvg Brian
Mvg Brian
schipperlucas
- Laatste bezoek: 14 nov 2022 16:00
Hallo Brian e.a., een post van begin dit jaar en mischien is jullie probleem intussen opgelost?
Ik heb exact hetzelfde probleem met onze sSandero uit 2013 en was op zoek naar het juiste relais. Waar zat dat bij jullie? Of was het een ander probleem?
gdouhage88
- Laatste bezoek: 31 okt 2024 21:28
hallo vandaag de schakelaar van de dimlichten en richting aanwijzer en toeter vervangen de schakelaar was kapopt.
- 40 Reacties
- 5878 Weergaves
Laatste bericht door Erikje
- 14 Reacties
- 1825 Weergaves
Laatste bericht door scenic
- 582 Weergaves
Laatste bericht door Rocky1929
- 247 Weergaves
- 515 Weergaves
Laatste bericht door Marcje
- 13 Reacties
- 2887 Weergaves
Laatste bericht door HoessieG
- 1211 Weergaves
Laatste bericht door Michael83
