Voorsproeiers (ruit + lampen)
Rolf_K
Posts in topic: 12
Laatste bezoek: 31 aug 2023 08:33
Bericht door Rolf_K »
Nou, was ik ZO blij met de nieuwe aanwinst ... en begint zich toch eerste dingetje voor te doen ....
Ik was benieuwd of de koplampsproeiers het doen .... (met licht aan dus :-)), maar merk dat geen enkele sproeier het doet. Zowel de lampen niet als de gewone sproeiers (terwijl die het toch bij de gloednieuwe APK hadden moeten doen ...?)
De motor/pomp klinkt alsof die werkt, het reservoir is tjokvol (lekt dus niet), maar nergens komt een straaltje uit.
Klinkt als een verstopping/euvel dicht bij de bron cq het centrale reservoir? Is er EEN centrale slang die alle vier de sproeiers van water voorziet?
Achtersproeier doet het uitstekend overigens.
Vroeger: 16TX, 2x Espace 2.0T Ph1 (2004) en Initiale Ph2 (2007)
Nu: Espace IV Initiale Ph2 3.5V6 (2006)
Posts in topic: 5
Laatste bezoek: 01 jul 2025 20:32
Re: Voorsproeiers (ruit + lampen)
Er zijn 2 pompjes in het reservoir. Een daarvan bediend de voor èn achterruit (pomp heeft 2 uitgangen), de tweede is voor de koplampen.
Tijdens de apk (is een moment opname) dienen de voorruitsproeiers te werken, de rest niet.
Dat het pompje geluid maakt wil niet automatisch betekenen dat er daadwerkelijk vloeistof gepompt wordt. Het beste is om toegang tot de pompjes te krijgen, de stuurhendel te bedienen en te zien of er vloeistof uitspuit.
Ben al even weg bij renault, haalde zover ik me kan herinneren hiervoor de bumper los. Of je via de wielkuip bij beide pompjes kunt durf ik je niet zeker te zeggen.
Rolf_K
Posts in topic: 12
Hi Mechanic, jij reageert wel altijd erg snel ... :-)
Als de achterruitsproeier het wel doet en de voorruit sproeier niet ... en het komt uit EEN pomp (met 2 uitgangen), dan moet dit betekenen dat:
1. pomp het doet
2. de uitgang richting achterruit gewoon functioneert, maar uitgang richting de 2 voorruitsproeiers geblokkeerd zit.
3. een losse slang richting 2 voorsproeiers kan niet, want als pomp het doet, zou er plas onder de auto moeten komen toch?
En ja ... die APK is van vorige week ... dus OFWEL die APK stelde niks voor, OF er zou in die korte tussentijd iets verstopt moeten zijn geraakt... (en daar geloof ik niks van :-))
Aparte pomp voor koplampen zou het dan ook niet doen.
Of is er een pomp voor alleen achterruit en een pomp voor voorruit & koplampen? Dat zou me eigenlijk logischer lijken ..... ?
Posts in topic: 5
Zoals ik schreef, er is één pomp die zowel de voor als achterruit bedient. Is een omkeer pomp, als het 'klepje' inwendig vast zit kan het dus zijn dat de achterruit wel werkt en de voorruit niet of vice versa.
De tweede pomp in het reservoir bedient enkel de beide koplamp sproeiers.
Deze pompjes gaan vaak defect, en gezien het geen apk eis is wordt het meestal niet vervangen. Dat de koplampsproeiers niet werken kan dus een euvel zijn wat al lang aan de gang is
Of de ruitensproeier aan de voorzijde het tijdens de apk keuring deed is lastig te zeggen achteraf, heb je deze geprobeerd bij aanschaf?
Rolf_K
Posts in topic: 12
OK, helder. Betekent dus gewoon de boel openmaken en de pompen nakijken.... jammer.
Nee, helaas. Heb wel proefrit gedaan uiteraard en een hoop dingen bekeken, maar sproeier helaas niet.
Posts in topic: 5
Heb je enige vorm van garantie op de auto?
Zoniet zit er helaas niets anders op inderdaad.
Thomas84
Laatste bezoek: 13 apr 2025 23:52
Bericht door Thomas84 »
Misschien heb je hier iets aan.
Tapatalk vernacheld de kwaliteit van de foto een beetje... Zal morgen kijken of ik hem via Flickr erop kan zetten.
Rolf_K
Posts in topic: 12
Nice, dankjewel !! Ik ben nog even aan het studeren hoe ik deze tekening precies moet lezen ... ik kijk nu tegen de rechterkoplamp aan zeg maar...?
Wat is dat voor briljant boek waar dit uit komt ?
Posts in topic: 5
Inderdaad, de passagierszijde koplamp is dit.
Uit dialogys, het dealer werkplaatshandboek op de computer.
Rolf_K
Posts in topic: 12
is dat dialogys ergens te krijgen ?
Heb altijd van die Haynes manuals gehad voor mijn oudere auto's, maar Espace IV vinden ze te nieuw denk ik.... hahahahah
Renault47
Laatste bezoek: 30 jun 2025 14:54
Bericht door Renault47 »
Bij mij werkten de koplampsproeiers ook niet, bleek een defecte zekering te zijn. Het was een oranje zekering (40A) naast de accu, die behalve de koplampsproeiers ook de achterruitverwarming beveiligt. Mocht dit bij jou ook zo zijn dan heb je alvast een deel van het probleem opgelost
Rolf_K
Posts in topic: 12
Renault47 schreef: 25 mei 2021 09:43 Bij mij werkten de koplampsproeiers ook niet, bleek een defecte zekering te zijn. Het was een oranje zekering (40A) naast de accu, die behalve de koplampsproeiers ook de achterruitverwarming beveiligt. Mocht dit bij jou ook zo zijn dan heb je alvast een deel van het probleem opgelost
Nou, heb intussen het volledige antwoord van de verkoper gehad: hij had er zelf geen interesse in, en ook niet werkend gemaakt. Hij had al gezien dat de slangen afgedopt waren. Iemand heeft ze dus ooit onklaar gemaakt. Vraag me af of het zinvol is hier veel geld aan uit te geven. Wel jammer, heb graag een auto waar alles het gewoon doet.
Renault47
Ik ben het helemaal met je eens, wat er op zit moet werken. Maar het schoonmaakeffect van de sproeiers is niet groot, vooral niet als de lamp echt vuil (insecten en zo)
Posts in topic: 5
Veel geld aan koplampsproeiers werkend krijgen uitgeven lijkt me onverstandig.
Het systeem is niet heel complex, wel fragiel.
Via bijv. marktplaats is dialogys best te verkrijgen.
Rolf_K
Posts in topic: 12
Ik ga binnenkort eens langs bij Garage Weerheim in Rijswijk. Even kijken wat zij zeggen. De ruitensproeiers moeten sowieso gemaakt, en de koplampsproeiers zou ik ook graag werkend hebben (maar niet als dat serieus veel geld kost).
Heb inmiddels ook een first opinion gehad op de 'brom' van de airco, maar dat vond met normaal. Wellicht kan ook Weerheim daar een second opinion op geven.
Dank voor de input!
Rolf_K
Posts in topic: 12
Dialogys is inderdaad relatief makkelijk te krijgen op marktplaats. Je hebt alleen VMware nodig (en eigenlijk dus Windows - dat heb ik niet in huis).
Via Apple kan het ook, maar dan met extra centjes (aanschaf VMWare Fusion). Weet niet of dit hem gaat worden, of heeft iemand een Apple oplossing?
Thomas84
Ik zal je zo even een link sturen
Rolf_K
Posts in topic: 12
Wil niet bedelen :-), maar je hebt me wel nieuwsgierig gemaakt ....
Thomas84
Sorry kwam wat tussen, maar inmiddels verstuurd
Rolf_K
Posts in topic: 12
Thomas, ik ga nog ontdekken hoe ik PB's moet beantwoorden, maar alvast ZEER veel dank !!
GTMart
Laatste bezoek: 12 dec 2022 23:33
Bericht door GTMart »
Zit er wel xenon op? Alleen de versies met xenon hebben de sproeiers in de bumper. Pomp zit aan bijrijderskant achter de bumper, die je er vrij makkelijk vanaf kunt halen. pompje had ik ook al eens stuk en is goed te vervangen. Als er normale verlichting in zit hebben ze mogelijk ooit de bumper vervangen en dat zou de aanwezigheid van een niet werkende reinigingsinstallatie kunnen verklaren.
Mocht je idd xenon hebben dan let op het fragile plastic beugeltje bij de linker draagarm voor, dat gaat vaak stuk de onkunde en dit regelt de hoogte verstelling van je verlichting. 't is maar een tip:-)
Voorheen;
Espace IV PH2 init 3,5V6
Laguna III sedan GT 2.0T
Trafic II Ph2 2.5Dci L1H1
Megane CC Ph1 2.0 dyn
Scenic II Ph1 2.0 dyn
Trafic II Ph1 2.5Dci L1H1
Rolf_K
Posts in topic: 12
Ja hoor, is Xenon (een Ph2), en die klepjes voor de koplampsproeiers zitten er ook op. Heb begrepen van vorige eigenaar dat hij had gezien dat de leidingen waren afgedopt en hij had geen belangstelling om de boel werkend te maken.
Dank voor de tip overigens! :-)
Rolf_K
Posts in topic: 12
kleine update, na eerste bezoekje garage (Weerheim in Rijswijk/Delft).
Ruitensproeiers snel gemaakt. Slang kwam knel doordat die van plek verschoven was bij scharnier Motorkap. Kap open en sproeien, Kap dicht en niet sproeien. Tja. Zo bijdehand was ik niet.
Koplampsproeiers ... sterke advies om dit zo te laten. Kost honderden Euri, en dan nog is levensduur beperkt. Gewoon lekker afgedopt laten.
Bossenbroek
Laatste bezoek: 31 aug 2024 13:11
Bericht door Bossenbroek »
Weet iemand waar je deze zekeringen kan krijgen en is er ook een schema van dit zekeringen/relais kastje?
Alvast bedankt!
Eigenaar geweest van:
Renault Espace 2.0 1999
Renault Espace 2.0 2002
Momenteel eigenaar van:
Renault 4 GTL 1986
Renault Grand Espace 2.0T Dynamique Aut 2010
Renault47
deze hoofdzekeringen kan je kopen bij de automaterialenzaak. Ik heb geen schema maar ze zitten onder de motorkap bij de accu.
Laatste bezoek: 01 jul 2025 01:31
Bericht door Pepone »
Staat in het boekje denk ik.
Misschien iemand met deze Espace die even een foto kan plaatsen?
Of even naar een dealer rijden.
Z.E. 50 batterijkoop
PedroN
Laatste bezoek: 27 jun 2025 04:06
Bericht door PedroN »
@Bossenbroek
Misschien heb je hier iets aan: https://fuseandrelay.com/renault/espace-4.html
Kleur: Noir Etoile
Dashcam Viofo A119 V3
Easylink versie 283C35538R (april 2025 geïnstalleerd)
