Master 2.5dci 99pk g9u 2006 slaat niet aan
Arjen65
- Laatste bezoek: 27 aug 2022 19:30
Net de fusee's en remmen vervangen van mijn Master 2.5dci 99pk g9u uit 2006.
Ik wilde hem wegrijden maar hij slaat niet aan.
Hij start wel en draait netjes rond maar hij slaat niet aan.
Ik heb hem rijdend, zonder enig probleem, op de oprit gezet.
Ik heb nog niet zoveel geprobeerd:
Andere sleutel (misschien is het de startblokkering).
Pompje voor het brandstoffilter, is hard en geeft druk.
Ik zie geen speciale meldingen op het dashboard.
Iemand een suggestie waar ik zoeken moet ?
Toegevoegd in 13 minuten 41 secondes:
Hmmmm....laat maar....hij doet het weer.
Even de pompreset ingedrukt naast het filter.
Dikke "klik" onder de kap en hupla, starten lopen
Kata
- Laatste bezoek: 12 aug 2025 15:37
Re: Master 2.5dci 99pk g9u 2006 slaat niet aan
Mooi dat het is opgelost. En ook goed dat je de oplossing er bijplaatst. Wie weet heeft iemand anders er in de toekomst ook wat aan.
Gewoon een vraagje: Had je de accu afgekoppeld tijdens het werk of was dit puur toeval?
A310 V6 2.7L.
Renault trafic 2.1L. D
Grand Scenic Type II 1.5 dCi
Grand Scenic Type III 1.6 dCi
Arjen65
Accu is wel even nagenoeg leeg geweest maar daarna is er nog mee gereden. Het is opgelost maar ik snap niet helemaal waarom er iets mis is gegaan. De bus was naar de apk keuring, daardoor moesten remmen en fusees vervangen worden en toen sloeg hij niet meer aan. Volgens mij zijn dat dingen die volledig los staan van elkaar.
Kata
Normaal gesproken hebben die idd niets met elkaar te maken. Maar je weet nooit welke voorzorgen men soms neemt om eea te (de)monteren. En als de accu daarbij (voor welke reden ook) is afgekoppeld geweest kan er al ns een onverwacht probleem opduiken.
A310 V6 2.7L.
Arjen65
Ja, ik heb ook begrepen dat de ecu wel eens raar kan reageren als de accuspanning wat laag is.
Dan kan hij bij starten nog best lekker en vlot rondgaan.
Nou ja, hij doet het weer...dat is fijn.
- 422 Weergaves
Laatste bericht door Andre1964
- 1080 Weergaves
- 706 Weergaves
- 355 Weergaves
Laatste bericht door Gooch
- 388 Weergaves
Laatste bericht door steven1149
- 24 Reacties
- 2172 Weergaves
Laatste bericht door KDL
- 335 Weergaves
Laatste bericht door erwin1999
