Niet iedereen heeft vermeld over welke Scenic het ging, deze zijn hier beland.
Kan jij helpen?
Laat je innerlijke Sherlock Holmes los en ontdek welke Scenic wordt besproken!
Ik kon in de 'werkplaats' niet terecht voor mijn vraag. Dat is alleen voor speciale leden geloof ik
Nu heb ik toch wel een vraag waar ik graag een oplossing voor wil hebben. Één van de leden van mijn groep heeft een probleem met zijn pas nieuwe Scénic. Zijn achterklep rammelt namelijk. Heeft iemand een oplossing voor zijn probleem?
Alvast bedankt!
gr. Han
P.S. u kunt hem privé bereiken door te e-mailen naar zijn adres
Indien het een Scenic II betreft.
De plaat waarop de kentekenplaat is gemonteerd kan niet goed vastzitten.
Dit kan ook zichtbaar zijn door het wijken van deze plaat.
Dit kan het gevolg zijn van het gebruik van te lange kentekenplaat schroeven.
Indien de auto is uitgerust met een apart te openen achterruit, kan het slot hiervan de oorzaak zijn.
Ook kan in dit geval de verbinding tussen de ruitewissermotor achter en de ruitewisserarm achter niet lekker op elkaar aansluiten.
Sinds een jaar heb ik een Renault Megane Scenic 2 uit 2006.
Nu wil ik er een autocamper van maken, waarbij de tent aan de achterklep komt. Deze moet dan open blijven staan, maar dan is de volgende ochtend de accu leeg. Wat kan ik doen dat dit niet...
Goede morgen mede Australliërs,
Omdat ik (nog) geen trekhaak heb en toch fietsel wil meenemen de volgende vraag:
Heeft iemand ervaring met een fietsenrek op de achterklep?
Welke is geschikt (als het überhaupt kan) voor 2 E-fietsen ?
Foto's zijn...
Ik heb een twingo uit 2006 met centrale deurvergrendeling. Nou werkt de vergrendeling goed maar als de auto op slot is kan ik mijn achterklep gewoon open maken? Ik heb er al een nieuw motortje in want die werkte niet meer maar het...
Het cilinderslot van de Renault Twingo achterklep uit 2007 is defect. Draait door. Weet iemand waar je een vervangend cilinderslot met sleutel kan krijgen?
De achterklep van de Scenic E-Tech geeft een luid en duidelijk, maar voor mij irritant, piepje bij het open- en dichtgaan. Kan ik deze ook uitzetten? En zo ja, hoe?
