Bouwjaar: 2010, Brandstof: Lpg, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: K7J A7, Motorinhoud (cc): 1400, Vermogen (kw): 53
Sinds de laatste tijd loopt de motor temperatuurtuur hoger op.
Normaal 2 streepjes en nu 4 streepjes. De indicatie loopt per 2 streepjes op. De koelventilator zou m.i. dan moeten inschakelen ? De airco werkt normaal. Vandaag het volgende geprobeerd. De stekker van de motor temperatuur sensor losgekoppeld en met een draadje de stekker doorverbonden.
Resultaat de koelfan gaat draaien en blijft een tijdje nadraaien na het uitzetten stuurcontactskleutel. Maar heb nu geen temperatuur indicatie streepjes meer. De omschakeling van benzine naar lpg werkt niet meer. En na een tijd gaat het temperatuur thermometer lampje flikkeren. Dus oververhitting motor ? Welke opties zijn er verder om de normale twee streepjes temperatuur terug te krijgen, wat mij nu enkel lukt door de verwarming op hoog te zetten met de binnenventilator op hoog ? Koelwater thermostaat wellicht ? Gr. Ferry
Dacia Sandero 64-LKZ-8 Koeltemperatuur te hoog ?
Megen
Re: Dacia Sandero 64-LKZ-8 Koeltemperatuur te hoog ?
Dat het buiten nu aanzienlijk warm is kan natuurlijk meespelen dat de koelwater temperatuur ook wat hoger wordt.
Laat de auto eens een poos stationair draaien en kijk of de koelwater ventilator inschakelt op den duur.
Onverstandig om zomaar dingen af te koppelen omdat er 2 streepjes meer aangegeven worden.
Sandero zomerbanden met velg
door Zaanslof » 15 mei 2024 17:23 » in Onderdelen en accessoires aangeboden -
Weergaves: 1101 -
Laatste bericht door Zaanslof
16 mei 2024 08:39
Dacia Jogger Hybride en nieuwe Duster Hybride 140
door ckverwil » 04 apr 2024 13:01 » in Dacia Duster -
Weergaves: 1164 -
Laatste bericht door ckverwil
04 apr 2024 13:01
Service Reset doen op een Dacia Logan Stepway bj 2019
door BruyninxTony » 15 mei 2024 21:22 » in Dacia Logan -
Reacties: 7
Weergaves: 3892 -
Laatste bericht door Gribo
09 okt 2025 22:34
radio gaat niet meer aan Dacia
door r.brinkmann » 28 mei 2024 09:25 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1784 -
Laatste bericht door r.brinkmann
04 jun 2024 09:58
Medianav 1 upgraden / vervangen (Dacia Lodgy)
door myrok24 » 07 jul 2024 21:25 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 835 -
Laatste bericht door myrok24
07 jul 2024 21:25
Weergaves: 1464 -
Laatste bericht door Pleiades
13 aug 2024 16:40
Weergaves: 1028 -
20 aug 2024 21:30
