Voorwielen lopen aan in wielkast
Stel hier de vragen die technisch uitsluitend met de Avantime te maken hebben
Bericht door renault15.17 »
Bij de laatste servicebeurt heb ik de dealer opdracht gegeven om de spatschermen in de voorste wielkasten (in de voorbumper) vast te zetten, want deze zaten los. Tevens constateerde ik dat er een schaafplek op deze spatschermen zat. Dus hebben de banden (bij insturen) aangelopen. Sinds dat er nieuwe voorbanden opzitten is het probleem nog groter. Hebben jullie dat ook? De banden zijn in de originele maat (235/50R17), maar deze Michelin Pilot Sport banden lijken me ook groter dan de originele Pilot Primacy banden. :? Dat moet eigenlijk niet kunnen, of?
Maar goed, zijn er mensen die dit probleem bekent voorkomt?
En nog een foto van dichtbij:
Laatste bezoek: 19 aug 2015 21:38
Bericht door 46920 »
Ik heb 235/45 R18 onder mijn AT liggen. Bij het insturen zit er beduidend meer ruimte tussen dan bij jou. Het lijkt wel of jou voorwiel meer naar voren staat in de wielkast :?: en ik heb ook michelin sport banden, dus daar lijkt het niet aan te liggen.
___________________________________________________________________
Renault Vel Satis 3.5 V6 Initiale (2006), Renault Avantime 3.0 V6 Privilege (2003)
Valkenet
Bericht door Valkenet »
Hoi Dave,
Net als de vorige schrijver al aangeeft, ik heb 245-45-18 onder mijn Avantime liggen en ook bij die van mij heb ik meer ruimte aan de voorkant.
Maar is het bij jouw aan beide kanten zo. !
Dan zou je haast denken dat hij schade gehad heeft. Of ik weet niet of er ruimte op de bouten zitten van het subframe, anders zou het subframe misschien iets naar achteren kunnen.
Gr Martin
matramurena
Laatste bezoek: 11 aug 2015 16:22
Bericht door matramurena »
Hoi Dave,
Ik heb er 17 inch onder, maar aanzienlijk meer ruimte tussen wiel en wielkast.
Sinds dat ik de auto heb, is deze nog nooit uitgelijnd. Dat zal ik na de vakantie eens laten doen. Dan weet ik in ieder geval of de basismaten nog ok zijn. (De auto heeft namelijk meerdere keren schade gehad voordat ik hem kocht.)
Valkenet
Hoi Dave,
Ik heb zojuist even bij mijn auto foto's gemaakt, maar ik bijna 3 cm speling tussen band en voorbumper.
Zie de foto
Valkenet
volgende foto
Wim de Vries
Laatste bezoek: 01 jul 2025 14:32
Bericht door Wim de Vries »
Hoi Dave,
Ik heb ook deze band 17 inch(Pilot Sport) maar dit is een ZR omdat ik meer wang stevigheid wilde en dat rijdt prettiger door de bochten. Ben nu over gegaan op 3 bar in de band de buitenkant had meer slijtage. Mijn speling tussen de band en wielkast bedraagt rondom 3 cm. Bij uitsterste wieluitslag slijt het de band rechts voor iets aan.
Je moet in Bunnik maar even vergelijken en misschien even in die van mij sturen.
Groeten Wim
Avantime V6 Privilége 2002, Avantime 2.2 DCI Privilége 2003, Renault Avantime V6 Privilége LPG, Renault Avantime V6 automaat Privilége 2002, Renault 5 GTX EBS 1989.
Renier
Posts in topic: 5
Bericht door Renier »
3 bar? Is dat niet heel erg veel? :shock: :o
Mijn Laguna moet voor standaard 2.3 en ivm de automaat moet dit 0.1 hoger, dus totaal 2.4
CPTR
Posts in topic: 5
Laatste bezoek: 05 mar 2018 21:32
Bericht door CPTR »
Fabrikanten geven veelal 10% te laag aan om hun auto's wat meer comfort te geven. Dus je kunt best wat extra's erin pompen (lucht of stikstof).
Renier
Posts in topic: 5
Kan kloppen, maar een te hoge bandenspanning is (net als een te lage) niet goed voor de veiligheid (minder grip)
CPTR
Posts in topic: 5
Bericht door CPTR »
Daarom rij ik ook op stikstof en winterbanden (ook in de zomer).
Renier
Posts in topic: 5
Waarom rij je in de zomer op winterbanden?
Winterbanden hebben vooral bij nat wegdek in de zomer dramatisch minder grip dan zomerbanden, dat komt uit elke test weer naar voren. Bovendien slijten ze veel sneller door de andere rubber samenstelling.
Winterbanden zijn voor de winter, zomerbanden voor de zomer, dat onderscheid is er niet voor niets.
CPTR
Posts in topic: 5
Bericht door CPTR »
Men raad aan om tussen oktober en april winterbanden te monteren en voor die maanden ertussen vind ik het het niet de moeite waard om ze te gaan verwisselen. Ik rij dan ook niet veel.
Het lijkt me veiliger om het hele jaar door met winterbanden te rijden dan met zomerbanden, als je kiest voor 1 type band. Toch?
Renier
Posts in topic: 5
Nee, ben ik niet met je eens. Ik rij altijd van Nov-Maart met winterbanden en de rest met zomerbanden.
Als het boven 6-7 graden is ben je met zomerbanden veiliger uit, en dat is al snel in NL nu de winters warmer worden.
Echt vriezen doet het bijna niet meer.
CPTR
Posts in topic: 5
Bericht door CPTR »
Toch lijkt het mij veiliger in de zomer om ook op winterbanden te rijden met zijn ontelbaar vele diepe groeven die al het water snel kunnen afvoeren (anti - aqua planing zeg maar). De zomer is immers de natste periode van het jaar.
Renier
Posts in topic: 5
De brede groeven zijn er om snel het water te kunnen afvoeren, die zitten zowel op zomer als winter banden.
Die lamellen die extra op het loopvlak zitten bij de winterbanden zijn niet om het water af te voeren maar om op ijs of sneeuw grip te houden, da's heel wat anders :wink:
Als jouw theorie juist zou zijn, zou er geen 2 type banden hoeven te zijn en zou iedereen op all-season banden rijden.
G12
Laatste bezoek: 22 nov 2017 09:33
Bericht door G12 »
leuke discussie, vroeger gaf niemand om winterbanden terwijl het tegenwoordig een hot item is. Net als alle andere voorzieningen zoals ABS en airbags, als iedereen nu gewoon eens beter(voorzichtiger) ging rijden en beter zou anticiperen en vooral voldoende afstand zou houden zou het echt veiliger worden ofwel pas je rijgedrag aan!.
Of zoals de arbo wetgeving zegt, pak de onveiligheid bij de bron(de mens) aan en niet pas als het probleem ontstaan is dit in goede banen proberen te leiden met allerhande voorzieningen.
Terug naar de winterbanden, in de zomer zijn ze net zo min ideaal als een zomerband in de winter.
Optimaal is het niet maar het kan natuurlijk wel.
En een zomerband van een of ander soep merk lijkt me altijd nog een slechtere keus dan een goede kwaliteits winterband.
CPTR
Posts in topic: 5
Bericht door CPTR »
Ach ja, met m'n vorige Scenic reed ik 4 jaar alleen maar met zomerbanden, nu probeer ik 4 jaar met winterbanden te rijden :wink: .
Anticiperen op de weg is inderdaad de belangrijkste factor, dan maakt het niet uit met wat voor band je rijdt. Maar met Michelin kies ik toch wel voor kwaliteit :D .
Wim de Vries
Wat betreft de 3 bar en erg veel. Renault zelf geeft in de deur aan 2.7 Bar. Als je ziet dat de banden meer afslijt aan de zijkant dan in het midden dan maar een beetje lucht erbij. De banden zitten er nog maar 4000km onder de vorige michelin band had geen verkeerde slijtage dus sporing is goed.
