R240 start soms niet met laden (11KW)
SeaView
Op weg
Op weg
Bericht door SeaView »
Sinds een maand ben ik de trotse eigenaar van een Zoe R240 uit 2016.
Fijne auto. De eerste weken geladen met de originele ZE granny lader. Nu een gebruikte Tesla Wall connector gemonteerd. Laad nu meestal prima op met 11kW, meestal want twee keer gehad dat het laden niet wilde starten. Geen verbinding staat er op het dashboard. Stukje gereden met de auto en toen werkte het weer prima. Wat kan dit zijn?
De wallbox staat goed, 3x16A laden en beide dipswitches naar beneden.
Renault Zoe R240 maart 2016
ZoeKees
Bekend gezicht
Bekend gezicht
Re: R240 start soms niet met laden (11KW)
Bericht door ZoeKees »
Ik heb ook een R240 uit 2016. En ook een Tesla wall connector. Heb ook af en toe dat het laden niet start (1 op de 5 keer ofzo?). De lader communiceert wel met de auto, maar na 10 seconden ofzo gaan alle lampjes en displays bij de auto uit en het lampje van de wall connector ook. Stekker ontkoppelen en meteen weer inpluggen en daarna start het laden wel probleemloos. Ben er nog niet achter waar het in zit.
ZoeKees
Bekend gezicht
Bekend gezicht
Ik weet niet of je Canze hebt? In de charging history staat bij mij "cut ch" (cut charge?) bij de pogingen dat het niet in 1 keer lukte.
Mogelijk treedt het bij mij alleen op als ik direct na het rijden uit de auto stap en binnen een paar seconden de laadkabel inplug. Ik zal er eens op gaan letten of het ook optreedt als ik wat meer geduld heb.
SeaView
Op weg
Op weg
Ik heb CANZE, zal deze week eens kijken wat er bij mij in de laadhistorie staat.
SeaView
Op weg
Op weg
Vandaag weer prijs, niet laden. Stukje rijden en alles weer oké.
Bekend probleem blijkbaar, zie melding-in-display-accu-laden-niet-mogelijk-t23589.html
en: https://canze.fisch.lu/resetting-the-ch ... situation/
SeaView
Op weg
Op weg
ZoeKees schreef: 20 jun 2021 21:26 Ik weet niet of je Canze hebt? In de charging history staat bij mij "cut ch" (cut charge?) bij de pogingen dat het niet in 1 keer lukte.
Bij mij staan die foutmeldingen er niet bij in CANZE.
Heb de ZE dealer gebeld en die zei dat er misschien een software update voor is, maar die zou er al moeten inzitten lijkt mij. Heeft iemand een lijstje met de nieuwste versies?
SeaView
Op weg
Op weg
Heb 10 dagen terug een update gedaan van R-Link en nu veel minder problemen met laden. R-Link staat toch los van het laadsysteem lijkt me. Behalve dan de oplaadplanner, maar die staat uit.
Volgende week gaat de auto naar de dealer voor een software update en voor activering van ZE connect, dit was nog nooit eerder geactiveerd en nu voert de dealer dat uit op kosten van Renault Nederland.
zoe2goe
Bericht door zoe2goe »
CanZE: check of de "Soft" van de LBC op 0854 of hoger staat. O.a. is de gevoeligheid voor aardweerstand verruimd.
