---Megane 1,6 L . 8 kleps Motor : K7M
Waar zit bij deze motor het gat voor deze pen?
Kan ik deze ook gebruiken om de krukaspoelie los te draaien?
Blokeerpen Vliegwiek/krukas
Valkenet
Re: Blokeerpen Vliegwiek/krukas
Goedendag,
Die zit er niet, tandwielen hebben een spie, zitten dus vast op de as.
Motor wel op tijd zetten. Zitten markeringspunten op de nokken en krukas tandwielen.
Al zou er wel een pen in ztten, dan mag je deze zeker niet gebruiken om de moer van het krukastandwiel los te draaien.
Als de siift breekt, ben je verder van huis, ligt dan onderin het carter
Om de moer los te maken gebruik hiervoor een lucht of slagmoer/sleutel.
Groet Martin
Groet Martin
