Beste,
Ik heb een renault trafic uit 2006 2.5L 99kw.
Sinds gisteren werkt de kilometerteller niet meer. Ik zie dus niet hoe hard ik rijdt. Heeft iemand een idee waar hier de oorzaak van is, en hoe ik dit op kan lossen?
Alvast bedankt,
Tom Meulendijks
Kilometerteller werkt niet meer
Meulenman
Valkenet
Re: Kilometerteller werkt niet meer
Goedendag Tom,
Vraagje, telt hij wel de km ( afstand dus)
Als hij dat wel doet dat zit het waarschijnlijk in de snelheidsmeter.
Doet hij dat ook niet dan zou het de pulsgever in de versnellingsbak kunnen zijn.
Groet Martin
Groet Martin
Meulenman
Hallo Martin,
Bedankt voor je reactie, zojuist een rondje gereden. Er komen geen kilometers bij.. dan zou het dus de pulsgever moeten zijn.
Heb jij een idee waar deze precies zit? Met wellicht een foto? Of schema
Danku Tom
Danku Tom
Valkenet
Hoi Tom,
Zit aan de zijkant van de bak.aan de kant van het schutbord
Martin
Martin
Meulenman
Hi martin,
Nu bezig maar kan hem niet goed vinden. Toevallig wat tekeningen of een foto ervan?
Thnx
Thnx
Valkenet
Hoi Tom,
Je moet onder de auto. Zit achterop de bak thv de rechteraandrijfas aansluiting.
Heb er geen foto van.
Griet Martin
Griet Martin
JochenBrichau
goede avond Tom, wat is het geworden met de snelheidsmeter? Ik heb ook een traffic van 2005 met 2.5 dci met abs met hetzelfde probleem: snelheidsmeter werkt niet en abs lapje en stop branden op dashboard. In ABS staan geen foutcodes. In airbag en de UCH wel fouten op niet plausibel snelheidssignaal.... Ik heb alles doorgemeten en sneleidssignaaldraad vanuit ABS direct aan combi gelegd maar helaas.. ik ben ten einde raad Deze traffic met abs hebben geen aparte snelheidssensor meer op de versnellingsbak : is een ABS van TRW en de bak is een PK6. Dank je wel
geen data update meer sinds 18 mei en preconditioning werkt niet meer: Service stopgezet?
door flinkeman » 04 aug 2025 08:09 » in Renault App -
Weergaves: 1324 -
04 aug 2025 11:01
Omschakeling warm en koude lucht werkt niet meer
door Elkedage » 04 apr 2024 21:10 » in Technische vragen Kangoo -
Weergaves: 1346 -
Laatste bericht door Elkedage
11 apr 2024 18:51
R5 verlichting rechts werkt niet meer
door johan R5 » 03 sep 2024 17:11 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1188 -
Laatste bericht door johan R5
06 sep 2024 13:11
Update van 3.3 naar 7.0 Nu werkt er helemaal niets meer
door Hans uut Epe » 05 okt 2024 15:58 » in R-Link 2 -
Weergaves: 1472 -
Laatste bericht door Hans uut Epe
16 okt 2024 17:26
Android auto werkt niet meer met Samsung ( Oplossing)
door IanMoone » 09 nov 2024 09:12 » in Tips and Tricks -
Weergaves: 1565 -
09 nov 2024 09:12
Weergaves: 1443 -
Laatste bericht door Sjengie
14 okt 2025 17:14
Reacties: 10
Weergaves: 1509 -
Laatste bericht door Adfur
18 mei 2026 13:27
