Foutcode df998 df1012 en df081
Topic author - 2-hit-miracle
- Laatste bezoek: 08 jul 2021 23:21
Ik heb dde renault megane 3 uit 2012 1.5 DCI. Hij geeft sinfs een paar dagen soms storing stop kans op moyor schade.
De eerste keer de wegenwacht er bij gehad die heeft hen uitgelezen en kwam.met het verhaal dat de sensor van het koppeling pedaal defect is. Deze is besteld maar nog niet vervangen. Thuis de melding zelf ook nog is uitgelezen toen kreeg ik DF081 DF 1012 EN DF998.Als ik deze opzoek heeft dat niets met het koppelingspedaal te maken.
Graag advies
Alvast bedankt
Rob
Graag advies
Alvast bedankt
Rob
- Laatste bezoek: 12 jul 2025 09:33
Re: Foutcode df998 df1012 en df081
De ene foutcode kan de andere oproepen, overigens als ik zoek vind ik resultaten met betrekking tot cruise-control, en bij een handbediende versnellingsbak komt dan wel een koppelingsensor in beeld.
Een gescheurd rubber slangetje vind ik ook in meerdere onderwerpen terug bij deze foutcodes, hopelijk geeft dit wat hoop:
https://www.renaultforums.co.uk/threads/code-df998-and-df1012.593121/post-4340060 schreef:I had same fault with my car yesterday (1.5 dci engine ) df998 & df1012 fault code . I found the rubber hose which connects the boost sensor and pipe to the exhaust manifold to be at fault . Once replaced and fault cleared down and road tested was all fine . The boost sensor is located to the n/s at the back of the cylinder head on a bracket . I hope this helps
Bedankt Matijs
Het was inderdaad een scheur in het slangtje tussen egr buis en de uitlaatdruknsensor.
Mooi dat het opgelost is, bedankt voor de feedback
- 559 Weergaves
Laatste bericht door Lantaarnpaal
- 239 Weergaves
- 240 Weergaves
