15 DCI Delphi i pomp creëert lucht
de mon
Laatste bezoek: 01 nov 2025 22:13
Bericht door de mon »
--- Vermeld het type/model(!!) Renault in de posting ---Kangoo ph II
Lektest van de injectors na 20 min, zeer weinig en allen gelijk. Maar de blaasjes uit de retour zinnen men niet en laten de motor stationair slecht draaien. Lektest bij alle 4 had stijgende blaasjes naar de flesjes maar wellicht door het gecomprimeerd diesel/lucht mengsel in de common rail.
Gisteren de pomp nog aangesloten met 2 aparte leidingen en voorfilter gedompeld in een jerrycan. Blaasjes komen nog uit retour. Dus filter uitgesloten oorzaak.
Ik ben bezig met het bestellen van nieuwe rubbers en de oil seal 32 mm, wellicht ook hard, de dader en is ook een slijtageonderdeel.
De eerste keer dit werkje maar anders leer ik niks.
