ontluchten druklager 2007 Megane 2 1.6 benzine
- Laatste bezoek: 04 nov 2022 09:38
Maandag ga ik de koppeling van m'n Mégane vervangen. Het ontluchten van het nieuwe druklager is het enige wat me op dit moment nog niet helemaal duidelijk is.
Het nieuwe druklager heeft aan het uiteinde waar de leiding in komt, twee metalen clipjes en een nippeltje met rubber dopje.
De bijgeleverde instructies zijn vrij summier en waarschuwen vooral om het geheel niet met druk, maar manueel met het pedaal te ontluchten.
De procedure zelf staat niet beschreven, en ook niet hoe ik nou precies de leiding aansluit en de ontluchtingsnipppel open zet. Ik lees online diverse methodes en vooral de problemen die men heeft het zaakje ontlucht te krijgen.
Kan iemand me vertellen hoe het hoort?
- Laatste bezoek: 10 mei 2025 13:49
Re: ontluchten druklager 2007 Megane 2 1.6 benzine
Hoi Marc,
Het ontluchten gaat net als het ontluchten van het remsysteem.
Nippel bij de koppeling open zetten en dan het koppelingspedaal door iemand anders met de hand laten indrukken. Als hij beneden is vasthouden, en dan de nippel dichtdraaien.
Met de hand de koppelingspedaal omhoog halen. Dan pedaal weer naar beneden drukken. Vasthouden en de nippel open draaien. Pedaal helemaal beneden weer Vasthouden, en de nippel weer dicht. Enz enz.
Net zolang je genoeg druk.op het koppelingspedaal hebt. Let op op het niveau in het remvloeistof potje. Ze werken namelijk met dezelfde vloeistof.
Groet Martin
Groet Martin
Hoi Martin,
Ik heb het misschien niet goed omschreven, maar het nippeltje heeft geen schroefdraad. Het is meer een aangegoten
kunststof slangpilaartje met een rubber dopje erop. Van wat ik las kun je door één van de twee clipjes te verwijderen/verschuiven de hydraulische leiding een stukje uit de aansluiting trekken waardoor de ontluchtingsnippel open komt te staan.
Maar welke van de 2 clips ik moet gebruiken, of ie dan helemaal eraf moet, en of ik na elke pomp aktie de leiding weer terug moet schuiven is me niet duidelijk.
Zit er geen beschrijving bij.
Deze ken ik niet.
Deze ken ik niet.
- 133 Weergaves
- 656 Weergaves
Laatste bericht door RichTrip
- 517 Weergaves
- 591 Weergaves
- 10 Reacties
- 743 Weergaves
- 331 Weergaves
- 322 Weergaves
Laatste bericht door Ruud30
